3567 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  MP390 qui se prend pour une MP360
n°235496
madmax33
The best
Posté le 24-11-2005 à 19:57:51  profilanswer
MP390: au secours! j'ai depanne mon scanner et j'ai du demonter la carte calculateur. La reparation est Ok mais en reinitialisant la bête elle apparait en MP360. Cela est du au fichier de conf en interne a initialiser en MP390. Pour cela, c'est simple mais encore faut il avoir une machine qui soit bien configurée. Pour recuperer les parametres de conf, il faut avoir une MP390 et faire les operations suivantes:
mettre imprimante sous tension
appuyer sur les touches :  1) touche: Additional Functions( une etoile entourée d'un rond en haut a droite des 4 touches menu),
    2)touche:  Scan,
    3)touche Copy,
    4)touche Scan
le message suivant apparait : SERVICE MODE et en dessous *1 SSSW
puis appuyer 11 fois sur la touche + (dans le carre menu) jusqu'a ce qu'il apparaisse SERVICE REPORT au dessous de SERVICE MODE
appuyer sur la touche OK (dans le carre menu) , il apparait SERVICE & SYSTEM au dessous de SERVICE MODE.
appuyer sur la touche OK (dans le carre menu). L'impression commence et necessite 9 pages (noir et blanc) de texte.
Puis appuyer sur la touche Stop/Reset  suivi par un appui sur le bouton ON/OFF.
Grace a la MP390, pouvez vous scanner ces 9 pages et me les renvoyer pour me permettre de reconfigurer ma machine en MP390 et non en MP360.
Tres tres genant pour ce qui est du clavier!!. J'expliquerai par retour les differents modes du MP390 et les possibilités découvertes par ce service mode.
  Imprimante
HP 4050N ne prend pas le papierPlantage lorsque je prend une photo (avec quickcam messenger)
Entre Canon MP390 et MP780, lequel choisir?Probléme réception fax avec Canon MP390 !!!!!!!!
pb CANON MP360Pb de couleur avec une mp360 de canon
pb sur imprimante CANON MP360Canon MP360 super lente pour imprimer
SmartBase MP360 / Problème impression images...lexmark E320 qui prend plusieurs pages !
Plus de sujets relatifs à : MP390 qui se prend pour une MP360
