3666 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  message d'erreur sur Laser Jet 4 plus
n°91946
diac
Posté le 28-09-2004 à 17:48:14  profilanswer
:hello: J'ai un message d'erreur sur ma Laser Jet 4 plus :
"22 err tamp par". Je n'ai pas de notice technique puisque ce matériel m'a été offert. Quelles sont les manipulations à faire sur le tableau de bord? Je ne pense pas que ce soit un problème de connectique puisque j'ai changé les cables entre les deux PC et l'imprimante. J'ai en effet un boitier switcher sur lequel les deux pc sont connectés.
Diac
n°91952
xanack
Posté le 28-09-2004 à 17:57:55  profilanswer
j'ai pas trouvé ton erreur comme tu l'as ecrite, par contre effectivement les erreur 22 sont des erreurs de communication avec le port //...... essaye sans ton switcher, a mon avis c'est lui qui pose pb.
n°92027
FILAMENT6
Posté le 29-09-2004 à 00:08:04  profilanswer
Bonsoir,
    22 Error/ I/O Configuration Error/Par I/O
     Error/MIO Error
* The I/o configuration for the computer or printer is incorrect.
      - Refer to the service manual for the proper configuration.
* The I/O cable is wrong or damaged.
      - Replace the I/O cable with spacified 'IEEE-1284) cable.
* The computer is turned off.
      - Turn the computer on.
* The printer I/O port is damaged.
      - Replace the I/O PCA or formatter PCA.
   6P, 5P, 5, 4 Plus
* The computer and printer are notcommunicating because of improper signal protocols. This indicates a loose cable connection or a bad or poor-quality cable.
                         Copyright Hewlett-Packard Co
Comme te le suggère xanack un essai sans le boitier de connection, devrait te permettre de t'assurer de la qualité (endomagé/blessé) de ton/tes cables.
Si tu as un cable de faible qualité, essayes de modifier MENU ITF Vitesse
Message édité par FILAMENT6 le 29-09-2004 à 00:38:40
  Imprimante
message d'erreur sur HP G855nettoyer une canon LBP 660 (laser)
imprimante laser couleurMon HP 2510 provoque erreur SVCHOST.EXE a chaque demarrage
[Conseil] Meilleur papier non photo pour impression jet d'encreprobleme Laser Brother WL-660
Existe t'il un pilote d'imprimante HP laser 4 L pour MAC performa 6320Conseil Multifonction Laser monochrome 2000 pages/mois
choix imp laser NB: epson EPL-6200L, canon LBP-3200, brother HL-5140 ?
Plus de sujets relatifs à : message d'erreur sur Laser Jet 4 plus
