5335 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  lexmark Z52: traces blanches!!
n°305235
toutatis33
Posté le 25-07-2006 à 23:04:08  profilanswer
Un probleme survient sur une lexmark Z52 (une jet d'encre de 4 ans):
l'impression de documents NOIRS laisse des lignes blanches dans le texte. Elles ne se produisent que pour le NOIR, toujours au meme endroits, a env tous les cms. Les bandes blanches font env &MM;
En couleurs, rien d'anormal!
Les cartouches sont bien sur neuves, nettoyees, realignées,... le test d'impression de Lexmark est OK, toutes
les couleurs sortent haut & fort!
Le chariot grince un peu a l'impression -> un peu de liquide de nettoyage pour electronique -> il grince un peu moins.
A t-elle 1 probleme electronique? Autre?
Toute idee est la bienvenue.
n°305310
wagnerius
Posté le 26-07-2006 à 10:04:14  profilanswer
up
n°305394
austiniste
Posté le 26-07-2006 à 14:32:26  profilanswer
Pour avoir eu une Lexmark Z32 pendant un temps,je puis affirmer que les têtes sont intégrées aux cartouches.
Le problème peut venir (je pense,dans la mesure où j'ai déjà eu ce phénoméne) peut-être d'un mauvais contact entre la piste imprimée de la cartouche et celle du support sur l'imprimante (un bon nettoyage des contacts à l'aide dun coton tige imbibé d'ether ou d'alcool peut parfois résoudre le problème).
Ou alors d'une cartouche défectueuse (même neuve,cela peut se produire).
Dernière petite chose qui me vient à l'esprit : une buse partiellement bouchée -> solution : tremper les buses de la cartouches dans de l'eau tiéde quelques minutes pour faire fondre l'encre puis la sécher avant de la remettre en place.
Bon courage.
n°305597
wagnerius
Posté le 27-07-2006 à 10:21:23  profilanswer
au nom de toutatis33:
Merci de tes suggestions.
J'ai testé avec un autre papier et egalement en nettoyant le galet d'entrainement du papier, a tout hasard. Rien n'a changé.
Sur un forum (http://www.wer-weiss-was.de/theme201/article1787988.html), un autre proprio de Z52 a indiqué que cela pouvait etre du a une cartouche d'encre de seconde main (en effet, c'est mon cas, car la cartouche
neuve est une de marque Carrefour ;-) dont l'encre est moins fluide que dans une
cartouche originale, et donc qui cause des traces blanches en impression normale. Le mode d'impression haute de finition serait mieux car il active toutes les buses... Je vais tester ca, maintenant que les orages sont passés ;-)
J'ai nettoye a l'alcool les contacts de l'imprimante avec la cartouche ainsi que les
barres metaliques qui meuvent les cartouches. Ca n'a rien changé.
Bonne idee que le debouchage des buses a l'eau tiede! Peut etre, du a la chaleur, l'encre s'est dessechée dans la cartouche et aurait bouché des buses? Pas impossible car les cartouches neuves voient parfois le soleil... Je teste.
Message édité par wagnerius le 27-07-2006 à 10:23:45
n°305920
wagnerius
Posté le 28-07-2006 à 09:36:10  profilanswer
Ca marche, l'imprimante fonctionne bien en mode haute-resolution!
  Imprimante
Lignes blanches sur écran TFTkit de recharge d'encres lexmark 6150
Traces de doigts sur écranJ'allume mon imprimante, elle me sort 3 feuilles blanches !
Problème Toner HP LaserJet 6P grosse traces blanchesMon Epson C86 imprime des feuilles blanches !!
Imprimante Laser LEXMARK E120n: reseau a moins de 150 euros ...traces noires hp laserjet serie 1000
Plus de sujets relatifs à : lexmark Z52: traces blanches!!
