4435 connectés
hp jetdirect
n°86528
cocotux21
Posté le 06-09-2004 à 19:54:47  profilanswer
bonsoir,
je viens de récuperer une HP LaserJet 2100tn avec une carte JetDirect600N.
Voulant la paramètrer, j'ai trouver un manuel qui m'indiquait d'appuyer simultanément sur les 2 boutons pour sortir la page de config.
Malheureusement, le bouton "annulation" ne répond pas, et pour cause : il n'y a plus de switch sur la carte !?#!.
Je voulais savoir comment peut-on réinitialiser à la config par défault, et quelle est l'adresse par défault de la carte JetDirect.
Merci pour votre aide.
ps : si quelqu'un a une documentation technique, ça serait cool aussi... !
n°86565
pascal1321
Posté le 06-09-2004 à 21:57:39  profilanswer
Tu a essayer de contacter la Hotline d'HP ?
n°86643
xanack
Posté le 07-09-2004 à 09:17:35  profilanswer
salut
j'ai fais ce topic qui devrait répondre a pas mal de tes questions...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1702-1.htm
sinon pour reseter completement la lj2100 faut l'allumer en restant appuyer sur le petit bouton pendant 15 secondes puis relacher..... ce petit bouton peut effectivement poser pb parfois, verifie que le bouton en plastique quand tu appuis dessus, fais bien le contact avec le capteur.....
"il n'y as plus de switch" => je sais pas de koi tu parles....
a+
n°86752
FILAMENT6
Posté le 07-09-2004 à 17:22:55  profilanswer
Comme te l'indique 'xanack" c'est très certainement le/s levier/s de renvoi du/des bouton/s qui n'active/nt pas le/s contact/s sur la carte formater.
Pour t'en assurrer, sort ton capôt latéral (avec delicatesse) et tu vas voir les deux contacts sur la carte correspondants au deux boutons sur le capot. En appuyant dessus tu dois pouvoir obtenir l'édition souhaitée ( ne pas confondre avec les LEDS, c'est sans risque élécrtique pour toi)
Si le resultat est bon c'est bien le petit module transparent qui qui est defectueux. Maleureusement pour toi il ne se change qu'avec le capot complet. Ce problème provient d'un démontage/remontage du capot sans précaution (il n'était pas en place avant de le faire coulisser et par la même occasion la nappe est souvent blessée ou pas en place (à remettre en place et à protèger avec un ruban adhésif fort et large)
Rèf :  RG5-4123      DIMM COVER ASSEMBLY
    Valeur 50/60 € environ, la plasturgie est très chère...
Message édité par FILAMENT6 le 07-09-2004 à 17:24:43
n°86797
cocotux21
Posté le 07-09-2004 à 20:31:43  profilanswer
bonsoir,
j'entends par switch le contact electronique sous le carte ( le petit bouton, en fait ). En fait, c'est ma femme qui a récuperé ça de son boulot, et je pense qu'il ont désouder le contact pour qu'on ne puisse pas modifier la config.
Sinon, j'avais trouver le topic juste après avoir posé ma question, mais pas avec la fonction rechercher (avec google).
Je me suis donc mis dans le "meme reseau" que la machine après avoir reseter. Bon, maintenant, j'ai des problèmes avec les applets java et mon navigateur sous linux (firefox, konqueror), mais je vais y arriver... !
Et après je la démonte pour le grand nettoyage (ça couine un peu quand j'imprime...).
Merci pour vos réponses
n°86880
FILAMENT6
Posté le 08-09-2004 à 00:25:00  profilanswer
Bonsoir,
Si tel est le cas tu peux toujours modifier les paramètres de ta carte réseau.
- Si tu connais son adresse = HTTP.
- Si tu as accès quelques minuyes à une LJ4xxx entre autres = en l'installant le temps de la correction/modif depuis le panneau de commandes.
- avec JetAdmin
Message édité par FILAMENT6 le 08-09-2004 à 00:29:24
HP JetDirect 300X[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
Plus de sujets relatifs à : hp jetdirect
