5307 connectés
IP6220D
n°512498
SERGE305
Posté le 21-09-2008 à 15:36:21  profilanswer
Bonjour
j'ai une imprimante Pixma IP6220D
avec un message erreur code 5B00
sans doute lié au compteur d'encre !!
malheuresement , je ne connais pas la manip
pour remettre a zéro ce compteur
Merci de votre aide
n°512511
rene2200
Posté le 21-09-2008 à 17:07:04  profilanswer
salut
le problème de l'erreur 5B00 j'ai cherché sur pas mal de forum dont certain parle de nettoyer les réservoirs des encres usagées, c'est des petites éponges à coté des cartouches
j'essaye de chercher encore car le service de canon c'est moyen lol rien de rien en notice technique
n°512512
rene2200
Posté le 21-09-2008 à 17:07:39  profilanswer
ta là une réponse dans le même forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7837_1.htm
Message édité par rene2200 le 21-09-2008 à 17:09:00
n°512514
rene2200
Posté le 21-09-2008 à 17:11:42  profilanswer
sinon faut la démonter c'est un bazar ta un bac derrière l'imprimante (pas vérifier sur la tienne en général elle son toute pareille :p)ou est stockés l'encre usagés de cette mousse justement ça passe par un tuyaux et ce tuyaux est soit bouché ou alors le bac est plein, la galère quoi
j'ai dépanner pendant 2 ans les imprimantes j'en dirais pas plus sur le remontage de la machine lol
Message édité par rene2200 le 21-09-2008 à 17:12:20
n°512534
SERGE305
Posté le 21-09-2008 à 19:48:11  profilanswer
Salut
j'ai démonté l imprimante
déposé la station nettoyé celle-ci
et les buvards se trouvant sous la pompe
remonté le tout et toujours le même message 5B00
je pense que le pb est la raz du compteur encre
mais je ne trouve pas la manip pour la IP6220D
n°512537
rene2200
Posté le 21-09-2008 à 20:00:45  profilanswer
ta essayé dans les menu comme indiqué plus haut?
sinon j'ai trouvé un autre poste sur ca dans le forum
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1319_1.htm
tu dois avoir le même genre de manip allumer puis de suite menu etc....
n°512539
rene2200
Posté le 21-09-2008 à 20:25:26  profilanswer
j'ai trouvé un truc dans la notice technique américaine
http://www.usa.canon.com/consumer/ [...] elid=11863
Press the Menu button.
 Use the buttons to select Maintenance/settings and then press the OK
button.
Use the buttons to select Maintenance and then press the OK button.
 Use the buttons to select Bottom plate cleaning and then press the OK button.
The confirmation screen is displayed.
 Use the buttons to select Yes and then press the OK button.
ca marche quand une feuille est coincé mais bon des fois que ca reset ton truc :p
Message édité par rene2200 le 21-09-2008 à 20:27:10
canon IP6220DCanon Pixma ip6220D
Plus de sujets relatifs à : IP6220D
