3724 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  impression incomplète
n°232490
Mister Zip
Posté le 16-11-2005 à 20:17:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème d'impression avec un traceur DesignJet 750C plus E/A0.
J'ai souhaité brancher directement celui-ci sur le réseau de ma société alors qu'avant il se trouvait branché au port parallèle d'un des postes.
L'installation et la configuration de l'ip s'est bien déroulée, ainsi que la page de test et même un test sur un dessin autocad.
PB : Lorsque je souhaite imprimer plusieurs exemplaires, le premier sort bien, le troisième aussi mais le deuxième n'est imprimer correctement que sur 2cm (sur minimun 29,7cm) le reste du papier étant une large bande NOIRE imprimée...
Que puis-je faire pour éviter ce problème ?
Merci d'avance de vos remarques et suggestions.
PS : l'impression multiple occassionne cette bande noire avec autocad, mais aussi word ou autre...  :??:
n°235041
xanack
Posté le 23-11-2005 à 16:35:14  profilanswer
- augmente le delai d'innactivité (ou idle timeout) de la carte ou boitier jetdirect à 600 (tu peux le faire via IE là ou tu configure l'adresse ip)
si ça persiste :
- va dans les propriétés du traceur => options d'impression => onglet avancée => traité le document => par ordinateur
reessais d'abord sous word puis sous autocad.
Pour moi c'est soit un pb lié au time out qui est trop court, soit un pb de mémoire....
  Imprimante
Problème d'impression hp 5150Problème d'impression : impression incomplete
pb d'impression avec Epson c64 photo editionimpression sur un ricoh 2020 sous mac (postscript)
Quel serveur d'impression wifi pour une multifonction ?Impression plus foncé qu'auparavant (Epson R300)
impression à rayures sur une Canon i850[CANON iP 3000] Tête d'impression morte ??
voile blanc à l'impression
Plus de sujets relatifs à : impression incomplète
