3743 connectés
I850 Canon
n°256846
Drned
Posté le 19-01-2006 à 01:38:12  profilanswer
Salut à tous,
je suis infographiste et je travail souvant avec Photoshop, or depuis quelque temps je n'arrive plus à imprimé correctement, surtout au nivrau des couleur "magenta".
J'ai cru que cela venai de la cartouche, que j'ai changer, contre une canon d'origine, et toujours le même résultats, le rouge manque, il est modifier en espèce de "rose pale/brun clair".
Si vous connaissez une solution ?
n°256873
jojo540
Posté le 19-01-2006 à 06:44:47  profilanswer
n°257158
Drned
Posté le 20-01-2006 à 02:40:27  profilanswer
J'ai réaliser tout les nettoyage de la tete d'impression, et mon pb reste le même.
Voila un peu plus en détail :
1- la tete d'impression nettoyé
http://membres.lycos.fr/storage2005/tps/1.jpg
http://membres.lycos.fr/storage2005/tps/2.jpg
http://membres.lycos.fr/storage2005/tps/3.jpg
2 - Lancement d'un document contenant que la couleur magenta
http://membres.lycos.fr/storage2005/tps/test_reel.JPG
3 - Le résultat
http://membres.lycos.fr/storage2005/tps/test.JPG
n°257201
NoixPecan
Posté le 20-01-2006 à 11:10:15  profilanswer
Au moins, dis-toi que ça n'a pas été du temps perdu, car nettoyer la tête est toujours utile, surtout quand l'imprimante commence à avoir un certain âge (ce qui est ton cas puisque c'est une i850).
D'après ta photo, ça ressemble à ce que l'on obtient en imprimant du mauvais côté d'un papier couché simple face, ou lorsque le type de papier sélectionné dans le pilote n'est pas le bon. Vérifie ça, et si rien ne cloche essaie avec du papier photo brillant, en mode haute qualité. Sinon, tu peux aussi essayer de brancher l'imprimante sur un autre ordi, pour vérifier que ce n'est pas un problème logiciel (paramétrage du pilote et de Windows). D'ailleurs, il y a des réglages colorimétriques dans Photoshop, donc essaie aussi avec une autre application (Word ou autre).
Message édité par NoixPecan le 20-01-2006 à 11:25:15
n°257688
Drned
Posté le 22-01-2006 à 02:35:00  profilanswer
merci,
j'ai réalisé plusieurs test, et je suis arrivé à la conclusion suivante :
- La tête d'impression marche très bien, mais c'est l'encore "magenta" qui pause problème.
Est-ce que c'est possible qu'une encre soit périmé ?
n°257695
NoixPecan
Posté le 22-01-2006 à 06:16:45  profilanswer
L'encre périmée ? Bizarre, mais pourquoi pas. Si elle a été conservée près d'une source de chaleur, ou à la lumière...
En tout cas, si tes tests ont éliminé la possibilité d'un problème matériel ou d'un problème logiciel, et que le suspect numéro 1 est devenu l'encre-même, il te faut bien sûr essayer avec une cartouche neuve. Tant qu'il subsiste un doute, tu peux conserver l'ancienne cartouche non-vide en enroulant autour plusieurs épaisseurs de film plastique alimentaire.
CANON i850 clignotante 3xOrange, 1xVertj'ai un gros dilème !!! avec ma canon i850
impression à rayures sur une Canon i850pb avec l'imprimante canon i850 : 7 clignotements!!
defaut d'impression canon i850Canon i850 : sort des feuilles blanches !
CANON I850 non reconnue par XP[RESOLU] Problème Canon i850: tout n'est pas imprimé
canon i850Probleme avec imprimante Canon i850
Plus de sujets relatifs à : I850 Canon
