3674 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson D92 : refuse de se rallumer
n°948851
bern45330
Posté le 03-03-2018 à 17:35:34  profilanswer
bonjour,
Après panne de courant prolongée, impossible d 'allumer l'imprimante.Je précise que je la laisse tjs allumée.
J'ai démonté le boitier alim mais je n'y connais rien. Le pb se situe peut-être au niveau bouton marche/arret car j'ai constaté que bizzarement:
rien ne se passe quand j'appuie une fois , mais j'ai eu l'idée d'insister un peu en laissant le doigt dessus, et la led1 verte sur la carte correspondant au M/A se met à clignoter d'abord faiblement, puis le clignotement diminue et l'intensité lumineuse augmente. au bout de 2 à 3mn d'appui continu, la led devient fixe et  le démarrage se produit ... ça ressemble à un miracle vu que je comprends rien à ce qui se passe. Est-ce que qqu'un sait quel composant est à changer , et si c'est possible ??
merci d'avance
n°949018
bern45330
Posté le 05-03-2018 à 16:54:20  profilanswer
je complète ma question :  est-ce que ce phénomène serait une forme d'obsolescence programmée ?  si qqu'un a entendu parler .. merci
PS: au problème décrit ci-dessus s'ajoute maintenant le blocage de la cartouche magenta qui serait vide ( à force de faire des tests d'allumage sans doute ) alors qu'elle est quasi pleine ! >> Epson : géniale entreprise !
n°949060
tapir
Posté le 06-03-2018 à 12:12:59  profilanswer
bonjour
je regarderai du cote de l alim de l imprimante,si c est un bloc externe essayer de t en faire preter un autre
  Imprimante
EPSON SX420W page de test parfaite, page autre écriture dédoubléeDoc des imprimantes Epson
piece volante dans epson WF-2760Imprimante EPSON pas d'aperçu
scanner epson ne fonctionne pas sous W10Imprimante Epson stylus color n'imprime plus ( windows 10 )
Scanner Epson V700 "BuG"EPSON 1500w : reset compteur tampon
desactiver EPSON Status Monitor 3parametrage imprimante epson (resolu)
Plus de sujets relatifs à : Epson D92 : refuse de se rallumer
