10415 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Voir à l'écran les impressions mis dans la fille d'attente
n°979207
arthur33
Posté le 14-07-2019 à 07:51:02  profilanswer
Dans les paramètres de l'imprimante, j'ai activé la fonction "conserver les documents imprimés" car je souhaite conserver une partie de l'historique d'impression, alors je ne peux pas désactiver le stockage des tâches.
Actuellement je les imprimes une deuxième fois avant d'effacer celles que je ne veux plus conserver, qui n'est pas très pratique et écologique.
Est-ce possible de voir à l'écran ces impressions mis dans la fille d'attente lorsqu'elles ont déjà été envoyées à l'imprimante ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
n°979209
remcol
Posté le 14-07-2019 à 11:32:27  profilanswer
Bonjour, je ne pense pas que ce soit possible après envoi à l'imprimante (mais je n’affirme pas, à vérifier), je te propose 2 solutions qui «valent ce qu'elles valent», tu te mets en pause dans le gestionnaire d'impression et tu fais une copie d'écran avant d’imprimer, ensuite tu enregistres ta copie d’écran, par contre je ne crois pas que tu auras beaucoup de détails des impressions faites.
Pour cela la seconde méthode serait d’imprimer d’abord tes document dans pdf creator (à installer si tu ne l'as pas déjà), là tu auras tous les détails et zéro papier utilisé, juste un peu d'espace disque avec les fichiers pdf.
Message édité par remcol le 14-07-2019 à 11:34:09
n°979210
arthur33
Posté le 14-07-2019 à 11:51:40  profilanswer
Bonjour remcol,
Merci pour la réponse et les propositions.
Malheureusement ni l'une ni l'autre ne vas aller parce que c'est dans la file d'impression de l'imprimante laser HP sous Windows 10 que se trouvent les documents déjà imprimés que j'aimerai pouvoir visualiser sans les ré-imprimer.
n°979218
remcol
Posté le 14-07-2019 à 15:14:27  profilanswer
A moins qu'il y en ai une grosse quantité d'impression ou là effectivement ça va prendre du temps, mais passer par pdf-creator (imprimante virtuelle) avant impression papier permettrait justement de visualiser les documents sans les ré-imprimer, ça prendrai juste un peu de place sur DD.
Il faudrait lancer une première impression sur pdfcreator et une seconde sur la laser. Je viens de tester sur pdf creator, ça le permet facilement même si plusieurs impressions dans le gestionnaire d'impression, ça propose même de fusionner toutes les impressions en un seul fichier pdf par séance d'impression.
Edit : Ok je n'ai pas bien compris ta demande, tu veux récupérer des "visus" d'impressions déjà effectuées dans l'imprimante? là je laisse la place à plus compétent que moi.
Message édité par remcol le 14-07-2019 à 15:23:27
n°979219
arthur33
Posté le 14-07-2019 à 15:23:16  profilanswer
oui c'est ça, je veux récupérer des "visus" d'impressions déjà effectuées dans l'imprimante.
Merci quand-même.
n°979221
remcol
Posté le 14-07-2019 à 15:38:39  profilanswer
OK, oui alors si solution il y a, ce ne sera pas avec Windows, faut voir sur le site du constructeur de l'imprimante s'il fournit un logiciel pour aller "fouiné" dans l'imprimante? Avec Windows, la file d'attente est vidée à chaque impression, d'ailleurs quand cela n'est pas fait (quand ça bug) ça bloque toute autre impression.
n°979229
arthur33
Posté le 14-07-2019 à 18:41:59  profilanswer
Oui c'est possible, car dans les propriété de l'imprimante j'ai activé la fonction qui garde les tâches en mémoire, donc les fichiers restent dans la file d'attente.
  Imprimante
Ecran gaming AOCÉcran : double écran et 165hz
panne ecran iiyama 27" LED - ProLite XUB2790HS-B1Achat écran 144hz pour du 1080p
[RECH] Ecran 24-27" GSYNC QHD/UHDAide au diagnostic panne écran Asus PA 246
Comment brancher mon écran 1080p 144hz ?Choix écran 2 et 3
Problème zone noire sur écran neufTâches de pixels bleu sur écran neuf !
Plus de sujets relatifs à : Voir à l'écran les impressions mis dans la fille d'attente
