3093 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Différence IP3000 - IP4000
n°139635
dieu116
Posté le 08-02-2005 à 18:30:45  profilanswer
Je compte acquérir une imprimante : soit l'IP3000 soit l'IP4000, j'aimerais savoir si - en dehors du fait que soit le modèle au dessus - Il y a une autre différence entre ces deux imprimantes.
Bye.
n°139694
thefinder
Posté le 08-02-2005 à 20:39:06  profilanswer
l'IP4000 a une cartouche d'encre noire dédiée à la photo en plus et un port parallele (je ne sais pas sur l'IP3000)
en gros la 4000 permet d'imprimer des photos de qualité, pas la 3000
en tous cas j'ai la 4000 et la qualité sur dvd imprimable et sur photo est très bonne. Je te la conseille ou la 3000 si tu ne souhaites pas imprimer de photos
n°139705
mirorrrr
Posté le 08-02-2005 à 21:07:51  profilanswer
Aussi, si tu achète l'imprimante, tiens compte des parole que je vais écrir :
L'achat de compatible (même 1 fois) décuple l'usure des tête d'impression, ce qui se ressent sur le long terme (1,5ans d'utilisation). Se contenté du constructeur mâme si on est tenté par des marques 2fois moin cher.
  Imprimante
encre qui "bave" sur IP3000difference entre dalle tn+film et une ips ?
Problème avec une PIXMA IP4000IP3000 - IP4000 - I865 => Imprimer sur CD/DVD avec Nero Cover Designer
[carte flash]différence entre SD et mini SD ?Différence entre écrans 19 pouces LG 1930 BSNH et LG 1930 B !?
Comment imprimer des dvd full printable sur la Canon IP4000différence freq de rafraichissement & vitesse balayage
Entrée DVI vs VGA : on voit vraiment la différence ?
Plus de sujets relatifs à : Différence IP3000 - IP4000
