3651 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  connexion HP 6180
connexion HP 6180
n°408506
bussunda
Posté le 04-07-2007 à 16:29:32  profilanswer
Help !
Je pense à acheter une imprimante 4-en-1 HP 6180
Problème : je suis en ADSL
De la prise de l'appart jusqu'au telephone, il y a un cable ethernet
Puis du telephone sort un autre cable ethernet qui rejoint un wireless access point, qui communique en wi-fi avec l'ordinateur.
Or, a l'arrière de la HP 6180, comme input telephone, il n'y a que 2 prises normales telephone, pas de place pour rentrer un cable ethernet !!!!
Moi je pensais mettre l'imprimante entre la prise ADSL de l'appart et le telephone pour assurer la fonction fax. Puis relier l'imprimante normalement par USB a l'ordinateur.
Si pas de solution, ca veut dire que je ne peut pas utiliser la fonction fax de l'imprimante ?
Ou bien est ce que la fonction fax passe par la connexion ADSL de l'ordinateur , meme si je ne fais que relier simplement l'imprimante a l'ordi par USB sans rien changer a toutes les autres connexions ???
Merci de votre aide !!!
n°408556
Boris 41
Posté le 04-07-2007 à 18:48:55  profilanswer
La C6180 a bien un port Ethernet (RJ45) ansi que deux ports Tél (RJ11) derrière pour pouvoir relier l'imprimante à un réseau et à la ligne physique pour emettre et recevoir des fax normaux (et non par adsl) tout en conservant un téléphone branché sur la ligne.
Le mieux concernant la connexion de l'imprimante c'est bien entendu le réseau WiFi ou Ethernet (elle gère les deux) mais pour cela il faut soit un routeur, soit la brancher directement au PC par Ethernet avec un cable ou en Wifi en mode réseau ad-hoc.
n°408637
LEFOL
Posté le 04-07-2007 à 22:30:41  profilanswer
le mode infrastructure ne serait il pas préférable avec un point d'acces comme precisé par bussunda
de plus en ethernet direct au PC c'est pas gagné ...
A suivre
Message édité par LEFOL le 04-07-2007 à 23:34:23
n°408678
Barbu13
Posté le 05-07-2007 à 03:55:22  profilanswer
J'ai acheter la HP C6180 hier.
Ma config :
2 PCs équipés carte WIFI NETGEAR
Connection ADSL par WIFI avec Livebox INVENTEL (configurée en routeur)
Le but étant évidemment de continuer la connection/réseau WIFI avec l'imprimante.
Mise en route de l'imprimante jusqu'à la connection WIFI :
RAS sauf 3 cartouche mal installée que j'ai du remettre. Les informations sont claires avec l'écran LCD.
Connection WIFI :
Recherche réseau WIFI : RAS
jusqu'à la saisie de la CLEF WAP ou WEP : RAS puis échec de connection.
Résolution du problème, en fait il fallait lors de la connection au reseau WIFI mettre la livebox en association. L'impression du rapport d'erreur permet de trouver la solution "assez rapidement".
A partir de la, on peut verifier que le routeur ADSL a bien enregistré l'adresse MAC de l'imprimante (donné sur le rapport d'erreur).
Au final déballage du carton, connection, installation des logiciels impression de la feuille test (ca marche) et ecriture de ce mail ont duré environ 2 heures.
J'ai vu dans le comparatif que l'équipe de hardware.fr n'avait jamais réussi à ce connecter en WIFI. chez moi ca marche
n°551200
Capitaine ​Flood
Sauvons les forums
Posté le 20-04-2009 à 18:36:25  profilanswer
Ah y a un comparatif ?
Je l'ai aussi et là elle débloque, elle veut plus imprimer !
Elle est aussi en Wifi sur un modem/routeur netgear
Les drivers de 300 Mo me gavent surtout que souvent à la fermeture j'ai un programme de surveillance bien lourd qui plante HP08.exe un truc comme ça
Y a moyen de pas installer leur tartine de soft dont j'me sert pas tellement ils me gonflent ? juste le pilote quoi, mais comme elle est en réseau c'est pas aussi facile qu'en usb...
Inventions françaises - Galerie Artistique - Nouvelle Star
n°551201
Capitaine ​Flood
Sauvons les forums
Posté le 20-04-2009 à 18:41:17  profilanswer
Ah bah ouais tiens, ils le proposent à l'install. Tant mieux.
  Imprimante
  connexion HP 6180
Connexion Dalle 17" LG LP171W01[Topik Unique]HP Officejet Pro8600 et 6700 Premium
erreur de connexion 721Connexion Iprimante Epson RX640
imprimante laser couleur xerox 6180 (versus dell 3110)pb connexion wifi imprimante MP600 sur point d'accès debian
Connexion peripheriques de stockageprobleme de connexion internet avec mon ecran externe
probleme de connexion webcamProbleme connexion 2 Pc
Plus de sujets relatifs à : connexion HP 6180
