4249 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Comment on ouvre une BJC 3000
n°42536
Posté le 23-01-2004 à 14:47:21  answer
Voila j'ai un pb avec mon imprimante : les cylindres a l'arriere n'entraine plus la feuille dans l'imprimante qui a ce moment la imprime dans le vide. Je veux donc verifer l'etat de c'est rouleaux mais le pb c'est qu'il n'y a aucun moyen apparant pour retirer le carter de l'imprimante. Il y a bien des clip sur l'avant mais cela ne permet de desengager que la partie avant et ne permettent donc pas d'ouuvir completement l'imprimante.
Qqn a t il deja ete comfronter a ce pb sur une imprimante de ce type ? qqn a t il deja reussi a l'ouvrir completement ?
Quand je contact canon tout ce qu'ils me disent c'est de ramenner la ou je l'ai acheter mais bon c'est un model assez ancien maintenant donc plus sous garantie, ça reviendrait plus cher en main d'oeuvre pour la reparation qu'une imprimante neuve
Posté le 23-01-2004 à 14:47:21  profilanswer
n°42929
Posté le 25-01-2004 à 18:25:01  answer
pas de reponse :((
n°42982
capao
Posté le 25-01-2004 à 22:30:11  profilanswer
Dernièrement j'ai ouvert l'imprimante complètement, parce que mon imprimante a pris la foudre. D'ailleurs je cherche une alim.
POur l'ouvrir, il faut avec un ou plusieurs couteaux ou tournevis fins, écarter les côtés et le devant et en principe tout vient. Il y a des clips devant sur les côtés et derrière. En allant très doucement cela se fait bien.
Salutations.
n°42989
Posté le 25-01-2004 à 23:17:25  answer
ah ? pourtant j'ai essayer mais l'arriere reste coincer (et j'ai pas voulu trop forcer pour eviter d'exploser la coque) moi je n'ai des clip qu'a l'avant :/ j'ai vu que sur dse model plus recent mais reprenant le meme deseign il y avais effectivement des encoches sur le coter mais sur la mienne y'en a pas
  Imprimante
BJC 6000 imprime plus le noir ?!?!?Erreur sur canon bjc 3000
problème scanner canoscan 3000[Résolu] Adaptateur cable parallèle vers usb Canon BJC 6000
nettoyage imprimante Canon BJC 6200Tête reste au milieu sur CANON BJC-4100 , le bouton cardtridge n'agit
Quel LCD pour 3000 Frs[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
Plus de sujets relatifs à : Comment on ouvre une BJC 3000
