9450 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Comment démonter une HP Desket 895cxi ?
n°1441
Teddy_fr
Yessssssssss !
Posté le 12-08-2003 à 11:49:16  profilanswer
Si quelqu'un a déjà essayé de démonter cette imprimante pour la nettoyer et qu'il a réussit, merci de m'expliquer comment il a fait.  :D  :jap:
Message édité par Teddy_fr le 20-08-2003 à 15:20:57
n°1442
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 12-08-2003 à 12:08:25  profilanswer
t'as essayé de dévisser toutes les vis apparentes et de voir comment les pièces se déboitent ?
[:zytra]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1443
Teddy_fr
Yessssssssss !
Posté le 12-08-2003 à 13:35:56  profilanswer
Il n'y a que deux vis apparentes et je n'ai pour l'instant rien compris à l'emboîtement des différentes parties de la coque en plastique.
n°52775
mmkc21
Posté le 14-03-2004 à 12:20:46  profilanswer
Tu démontes les vis et tu tires sur les cotés vers le haut et légérement vers l'extérieur. C'est des clips qui sont sur le carter et qui s'enfoncent dans la carcasse en métal. Si tu n'arrives pas je t'enverrai des photos, la mienne est en panne et démontée
n°52886
TotalRecal​l
Posté le 14-03-2004 à 19:29:37  profilanswer
Si c'est comme les séries 500 et 600 prévoir une bonne grosse masse des familles :d...
(non mais en fait comme expliqué au dessus c'est des machins emboités dans d'autre machin, et faut deviner l'endroit exact où tirer...)
Topic .Net - C# @ Prog
n°54050
wapiti
Posté le 21-03-2004 à 15:30:54  profilanswer
Un bon tournevis torkx et ca roule
  Imprimante
Plus de sujets relatifs à : Comment démonter une HP Desket 895cxi ?
