8372 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  comment configurer les couleures de l'ip3000
n°264796
yoel
Posté le 12-02-2006 à 18:52:56  profilanswer
voila mon probleme:
mon imprimante ne respecte pas certaine couleure vu sur ecran, le vert parrait bleu une fois imprimé,
il y aurait il une configuration à realiser?
n°264810
pj_crepes
Posté le 12-02-2006 à 19:23:10  profilanswer
S'il s'agit d'un ejet d'encre lance un nettoyage des cartouches.
n°264818
yoel
Posté le 12-02-2006 à 19:34:17  profilanswer
je l'ai fait rien ne change, j'ai une mauvaise concordance des couleurs, certainement un reglage quelque part?
n°264823
pj_crepes
Posté le 12-02-2006 à 19:50:34  profilanswer
Une question, si tu es sous windows lance un apperçut sous word.
Si les couleurs ne sont pas respectées c'est un problème ou un paramétrage de driver.
Dans ce cas réinstalle le driver.
Sinon il est probable ce soit ta tête d'impression qui soit vraiment encrassée.
Dans ce cas faut faire plussieurs nettoyages.
Mais si me dit que tu as déjà essayé sa ne doit pas être sa.
En tout cas si c'est un peu mieux à chaque nettoyage tu n'as pas le choix faut lancer encore et encore des nettoyage avant que ta tête d'impression soit HS.
Sinon regarde dans les config du driver.
  Imprimante
Ma Canon Pixma IP3000 n'imprime plus le bleu.[windows XP] Configurer le troisieme bouton de la souris
IP3000 + serveur d'impression wifiCartouches CANON PIXMA iP3000 et iP4200 identiques?
ip3000+papier photoip3000
Chargement bac du bas sur Canon IP3000 [résolu]Configurer ma razer
Mauvaises couleurs impression ip3000[IP4000] Configurer le mode duplex sous linux
Plus de sujets relatifs à : comment configurer les couleures de l'ip3000
