3550 connectés
  Hardware - Périphériques
  Ecran
  Problème d'image ecran 19" Hyundai : solutions et/ou réparations
n°528902
Audr33y
Posté le 14-12-2008 à 15:56:16  profilanswer
Bonjour à tous  :)
Je rencontre un problème avec mon moniteur LCD Hyudai 19" (T19D).
En effet celui-ci n'affiche d'image que pendant environ 3 secondes.  :cry:
Avant toute chose je précise qu'il n'est plus sous garantie depuis quelques mois
Quand je boot il affiche l'écran de chargement du BIOS pendant 3 secondes puis plus rien. Ensuite il y a un changement de résolution lors de l'affichage des choix de l'OS que je vais lancer : là aussi ça s'affiche 3 secondes puis plus rien. Je continue à l'aveuglette, choisis Windows XP là encore il affiche le bootscreen pendant environ 3 secondes avant de de rien afficher. C'est pareil pour le logon.
J'ai essayé de changer la résolution (à l'aveuglette). Résultat : l'image s'affiche là encore pendant 3 secondes avec la nouvelle résolution puis l'écran devient tout noir; à nouveau.  :sweat:
Bon alors j'ai réfléchi un peu. Le moniteur est branché en DVI (en vrai DVI, sans adaptateur VGA/DVI ou DVI/VGA) sur mon PC fixe
  • J'ai d'abord essayé de le connecter en VGA (en vrai VGA, sans adaptateur et avec un câble différent) --> mêmes symptômes
  • J'ai ensuite utilisé un autre moniteur (un vieux CRT) --> aucun problème (serait-ce le LCD et non le carte graphique ?)
  • Pour m'en assurer j'ai connecté mon moniteur sur mon Macbook Pro avec un câble prévu à cet effet --> même problème (l'image s'affiche 3 secondes puis s'éteint) et ce, avec n'importe quelle résolution  :sweat:
Donc maintenant c'est sûr, c'est le moniteur qui est en cause :o
J'ai aussi essayé de déconnecter le câble de liaison PC <--> Moniteur : il affiche bien "NO INPUT" --> Message qu'il n'affiche pas lorsque je perds l'image
Et aussi lorsque j'ai perdu l'image, impossible d'afficher les options de config de l'écran (vous savez le truc intégré à l'écran qui se met en overlay, désolé je ne connais pas le terme)
Alors par contre je ne vois pas du tout comment je vais faire pour le réparer :heink: Je m'y connais un peu mais là ça dépasse mes compétences parce que le problème à plus l'air d'être de nature hardware.
Avez-vous des idées :??: J'ai essayé de chercher le problème par étapes, et j'ai essayé de donner le plus d'informations possibles.
Pensez-vous que ce n'est pas réparable, du moins par moi même. Dans ce cas où dois-je m'adresser  :??:
merci :hello:
EDIT : je précise que l'image, bien qu'elle ne s'affiche que quelques secondes est bonne, pas de lignes bizarre les couleurs sont OK, pas de déformation, etc.)
Message édité par Audr33y le 14-12-2008 à 16:08:00
n°528948
Audr33y
Posté le 14-12-2008 à 20:05:54  profilanswer
UP
Personne ?? Je suis un peu perdue, j'ai montré ça à mon copain et il s'y connait encore bien que moi, ça copine ^^
Même pas l'endroit ou la boîte chez qui l'envoyer pour réparer :??:
n°529117
Audr33y
Posté le 15-12-2008 à 16:40:04  profilanswer
vraiment personne :( ?
n°529235
serial_xp
Posté le 15-12-2008 à 22:10:36  profilanswer
réparable par toi-même, j'en doute, tu peux toujours tenter d'avoir un devis de réparation chez Hyundai.
Sinon je n'ai jamais eu de problème avec mes écrans donc je ne saurai pas t'aider sur ce point.
n°529513
Audr33y
Posté le 17-12-2008 à 10:43:11  profilanswer
Merci beaucoup de m'avoir répondu.
Oui c'est ce que j'avais essayé de faire mais Hyundai est une firme automobile. Elle possède des pôles "electronics" en Asie donc pour le support et le renvoi de matos.
Personne ne connait de dépanneur spécialisé ou quelque chose comme ça ?
mercii
n°529646
serial_xp
Posté le 17-12-2008 à 19:40:31  profilanswer
Non désolé. Essaie peut-être de te mettre en contact avec un magasin d'électronique.
Eux pourront peut-être le réparer ou connaisse quelqu'un qui pourrai.
n°529746
Audr33y
Posté le 18-12-2008 à 08:46:06  profilanswer
merci beaucou c'est ce que je vais faire
  Ecran
Ecran 19 ou 22 pouces ?Problème au démarrage avec Logitech VX Nano
Ecran LG 2261V-PFEcran Benq 17" HS ?
Conseils ecran 24'Problème curseur souris invisible !
un ecran 19 pouce avec entrer dvid-d ???Problème de driver avec imprimantes Canon i865 sur windows vista
probleme steelsound 5hv2 usbAvis : écran MVA / PVA / IPS
Plus de sujets relatifs à : Problème d'image ecran 19" Hyundai : solutions et/ou réparations
