4500 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Réseau local par cable téléphonique ?!
n°177347
babose
Posté le 19-05-2005 à 10:20:40  profilanswer
Je ne crois pas qu'il y ait eu ce sujet.
Toujours des problèmes d'éloignement freebox/PC/TV.
Je veux mettre la fb près du téléviseur et j'ai un PC dans une autre pièce. Comme c'est un duplex et que je ne veux pas passer un fil par l'escalier, ni percer un plafond, j'ai essayé en utilisant les fils inutilisés du téléphone, mais sans succès pour l'instant.
J'ai 2 lignes téléphoniques cablées, donc 4 fils (blanc/gris et incolore/bleu). J'ai essayé sur les autres fils (jaune/orange et violet/marron) en respectant le cablage rj45 (1,2,3 et 6). Quand je branche, la carte s'allume, la connexion s'établit (envoie de paquets), mais aucune récéption de paquets. On m'a dit que ça ne pouvait pas marcher car les paires téléphoniques ne sont pas torsadées.
Comme c'est sur une distance courte (je ne sais pas exactement car je crois qu'il y a deux fils téléphoniques, un par étage), moins de 20 mètres, mais peut-être plus de 10, je pensais que ça passerai.
Comme je n'utilise plus qu'une seule ligne (freebox oblige), je peux supprimer la seconde ligne qui augmente peut-être les parasites.
Il y a aussi un cable NOOS (coax ?) que je n'utilise pas à proximité de la TV et du PC.
Côté WIFI, je n'ai pas encore envisagé cette solution (~100€), la freebox est en plus dans un meuble télé tout métal (IKEA) et je ne sais pas ce que ça donnera.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Quelqu'un a une idée ?
n°177732
jlighty
Posté le 20-05-2005 à 15:32:53  profilanswer
Oui il n'est pas possible de mettre de l'ethernet sur un câble téléphonique de cette longueur (en plus il risquerait de parasiter les signaux téléphonique et ADSL)
Tu peux tenter le wifi :
routeur wifi WRT54GS--Ethernet RJ45--Freebox pour éviter les atténuations du au métal
Il faut aussi verifier que le routeur supporte 100Mbits/s dur le port WAN car si tu es en ADSL2 le débit ne dépassera pas les 10Mbits/S
Message édité par jlighty le 20-05-2005 à 15:52:03
  Divers
Imprimante multifonction en réseau wifiBrancher une imprimante usb sur un hub réseau
Scanner reseauimpression reseau via lesion specialisee
modifier IP imprimante réseau ???Créer un réseau WiFi
imprimante réseauIP4000(R) pour reseau ou IP 5000 pour qualité ?
moniteur reseau hardwarecable usb1 compatible usb2 ?
Plus de sujets relatifs à : Réseau local par cable téléphonique ?!
