10497 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème setup driver pour tablette graphique !
n°221315
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-10-2005 à 13:06:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pose ce post, car j'ai un soucis avec une tablette, et peut-être aussi mon pc et windows (XP).
En effet mon pc ne reconnait plus correctement ma tablette graphique, ce qui fait qu'elle fonctionne
et balaye tout l'écran sur seulement 4 cm x 3 cm de surface réelle ! Pas très pratique !
Il me faut donc réinstaller les drivers, mais dès que je clique sur le setup du driver, j'ai ce message !
" C:\windows\system32\autoexec.nt    - Le fichier systeme ne convient pas à l'exécution des applications MS Dos ou Microsoft Windows "
Je n'y connais pas grand chose mais c'etait comme si mon windows XP n'arrivait plus à lire les programmes MS DOS ??
Merci de me dire ce que je peux faire, si qq chose est possible à faire!
(PS : ma tablette est une Aiptek 1200, modele similaire à la trust 1200)
Cordialement
n°221316
boober
Compromis, chose due
Posté le 14-10-2005 à 13:37:21  profilanswer
as-tu essayer de recuperer/installer les drivers depuis le site aiptek?
c'est curieux sur le site aiptek on retrouve pas ton model de tablette :/
t'es sur de la reference? c'est pas plutot? HyperPen 12000U
n°221317
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-10-2005 à 14:00:37  profilanswer
Salut.
Oui c'est bien cette tablette (1200 U).  J'ai recuperé le driver de longue date, mais rien a faire, je n'arrive pas à lancer le setup, je dois fermer l'appli aussitot.
J'ai essayé aussi de debrancher l'appareil , puis le rebrancher (pour faire detecter un ouvel appareil). Ca a marché 1 fois, j'ai du essayer d'installer qq chose (je ne me souviens plus), sans succes. Par contre je n'arrive plus à passer par cette soluce : windows ne detecte plus la tablette (pourtant installée puisque je l'utilise en ce moment - super mal..)
Dans ma liste du gestionnaire, elle n'apparait pas, plus d'icone non plus en bas de mon ecran...
Message édité par toum_toum le 14-10-2005 à 14:01:13
n°221435
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-10-2005 à 19:36:46  profilanswer
Je me permets un petit up..
n°221576
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 15-10-2005 à 02:27:24  profilanswer
J'a
Go to;  Start --> Run
enter;  cmd.exe
{ assuming the WinXP CDROM disk is in drive "D:" }
In the Command Prompt enter...
expand   D:\i386\autoexec.nt_    %windir%\system32\autoexec.nt
n°221577
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 15-10-2005 à 02:29:08  profilanswer
J'ai trouvé sur un forum la solution :
Mettre le CD windows dans le lecteur
Taper dans la ligne de code :  Start --> Run
Puis :  cmd.exe
Puis :   expand   D:\i386\autoexec.nt_    %windir%\system32\autoexec.nt
Valider.
Eteindre puis rallumer l'ordi.
Enfin, lancer le programme de setup défaillant.
  Divers
Gros probléme d'affichage !Problème hauppauge wintv pvr 2 usb 2
Probléme impression de document, imprimante HP PSC 1315Problème stockage externe
probleme impression aculaser epson c1100Driver pour mita dp 570 help
Conseil pour une carte graphiqueAide pr carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème setup driver pour tablette graphique !
