8482 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  différence entre cable ethernet croisé et normal?
n°39084
seb5
Curiouspixies
Posté le 09-01-2004 à 22:20:30  profilanswer
quelle est la difference? car je connais les rj45 normaux mais c'est quoi un croisé?
en existe t-il de plus de 5 mètres? et où puis-je en trouver?
PSN:  Tilyoufaint
n°39087
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 09-01-2004 à 22:35:55  profilanswer
croisé c est pour relié directement deux pc essemble
n°39097
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 09-01-2004 à 23:11:36  profilanswer
no soucy pour en trouver un de plus de 5 m
mais si tu connais quelqu'un qui a la pince et du fil tu peux te le faire toi meme, car en magasin, c'est pas donné (pour ce que c'est !!)
J'en ai fait un de 30 mètre, pas de soucy
n°39098
seb5
Curiouspixies
Posté le 09-01-2004 à 23:15:23  profilanswer
ok merci des renseignements.
et le fil se trouve où? mag de brico type casto, boutiques informatiques, quincailleries...?
PSN:  Tilyoufaint
n°39142
misato
Clavicula Nox
Posté le 10-01-2004 à 02:48:11  profilanswer
la différence, c'est le fil 1 inversé avec le fil 3 et le 2 avec le 6, par rapport à un droit où les fils se correspondent d'une extrémité sur l'autre.
(numérotation des fils à partir de la gauche, en regardant la prise RJ45 par 'en bas", c'est à dire du coté où ya pas le petit clip de plastique - c plus pratique pour regarder à travers ;) )
tu trouves ça dans n'importe quel magasin qui fait un peu d'informatique, normalement. darty, fnac, sans doute en grande surface aussi. (me semble meme que yen a dans les rayons "domotique" des enseignes de bricolage comme bricorama)
par contre, tu ferais mieux d'aller voir des boutiques spécialisées en info si tu as besoin d'une longueur importante ( sensiblement supérièreure à 5m). n'hésites pas à prendre de la catégorie 5 (voire plus, si pas trop cher), surtout si tu comptes pouvoir faire du 100 Mbit !
FtY
Message édité par misato le 07-12-2004 à 00:22:08
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°39149
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 10-01-2004 à 08:41:59  profilanswer
Les cables RJ45 droit ou croisé (blindé ou non) se trouvent généralement dans les tailles suivantes :
0.50m / 1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 20m / 25m / 30m voir 50m après il faut mieux faire ou se faire faire du sur mesure ;)
il faut quand même définir le cable dont on a besoin en fonction de l'usage comme l'a commmencé deathmaster of hell ... les cables croisés sont plus généralement utilisés pour relier deux pc entre eux directement, les cables droits sont eux utilisés dans les cas de réseau entre hub/switch/routeurs et pc (maintenant il y a aussi des exceptions)
enfin c'est pas bien dur de trouver du cable rj45 (après ca depend de la longueur) [:spamafote]
Message édité par sigma_me le 10-01-2004 à 08:42:48
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
  Divers
Recherche cable pour écran 17" Smilec koi la différence entre le LG 1720B et 1720P ?
Cable de l'écran à remplacerma carte ethernet supporte-t-elle l'ADSL 1024?
Cartes décodeur MPEG-2 et cable?Différence tv lcd et moniteur lcd?
Cable d'alimentation samsungest ce bien normal????
Différence entre ces écrans??Différence MX 500 et MX 310 ...
Plus de sujets relatifs à : différence entre cable ethernet croisé et normal?
