3943 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Différence entre une alimentation USB et un chargeur USB ?
n°571741
Side-Bet
Posté le 29-09-2009 à 16:05:22  profilanswer
Je possède plusieurs appareils qui se rechargent sur port USB (téléphone HTC, baladeur MP3, iPod, ...).
Je possède aussi plusieurs adaptateurs "prise de courant <--> USB".
Ce qui est bizarre, c'est que tous mes appareils n'ont pas le même comportement avec tous mes adaptateurs "prise de courant <--> USB".
Exemple :
Avec mon adaptateur HTC, si je branche mon téléphone dessus, il se charge.
Avec mon adaptateur HTC, si je branche mon iPod dessus, il se charge.
Avec mon adaptateur HTC, si je branche mon baladeur MP3 #1 dessus, il se charge.
Avec mon adaptateur HTC, si je branche mon baladeur MP3 #2 dessus, il se charge.
L'adaptateur HTC a donc le même comportement que mon PC.
Avec mon adaptateur XXX, si je branche mon téléphone dessus, il dit qu'il se charge, mais n'est jamais chargé.
Avec mon adaptateur XXX, si je branche mon iPod dessus, il s'allume mais ne se charge pas.
Avec mon adaptateur XXX, si je branche mon baladeur MP3 #1 dessus, il s'allume mais ne se charge pas.
Avec mon adaptateur XXX, si je branche mon baladeur MP3 #2 dessus, il se charge.
Quelle est donc la différence entre mon adaptateur HTC (fourni avec mon téléphone) et mon adaptateur XXX acheté séparément ?
Le premier sert de chargeur pour tous mes appareils, le deuxième ne peut charger qu'un seul de mes baladeurs MP3, et ne fait que mettre sous tension les autres...
Comment se fait-il que mon baladeur MP3 #2 se charge quand même avec mon adaptateur XXX ?
J'ai plusieurs adaptateurs "XXX" de marques différentes qui donnent le même résultat.
Comment faire pour acheter un adaptateur qui ait le même comportement que celui de mon HTC ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Side-Bet le 29-09-2009 à 16:05:44
n°571905
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 30-09-2009 à 13:05:55  profilanswer
je suis pas spécialiste du tout, mais je dirais qu'au niveau de la puissance de sortie entre ton adaptateur HTC et l'autre, ce n'est pas la même. le HTC doit donner un peu plus d'ampèrage.
Regarde sur tes appareils, c'est écris, la tension, et la puissance en sortie. P-e que c'est ca..
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
  Divers
Port USB perte signal faibleAllumer son PC avec clavier sans fil USB
Clé USB videDisque dur externe USB
Adapteur USB-Série compatible Windows 7 (64 bits)[Résolu] connection Imprimante Parallèle / USB PC
Différence entre le Samsung P2370 et le P2370HM*Audio Transit USB
Clef USB TNT pour PC/MACDifférence de qualité entre t200 et t200HD
Plus de sujets relatifs à : Différence entre une alimentation USB et un chargeur USB ?
