4370 connectés
USB ou PS2
n°13194
Marc_Bitza​i
Posté le 30-08-2003 à 17:43:26  profilanswer
J'aimerais savoir s'il vaut mieux brancher ma souris et mon clavier en usb ou en ps2 ?
Merci de détailler vos avis.
n°13196
Doctor46
Posté le 30-08-2003 à 17:47:09  profilanswer
moi je mets en ps2 comme ça je garde des usb de libres  :whistle:
et de toute facon ça change rien  :pt1cable:
V+
n°13198
Marc_Bitza​i
Posté le 30-08-2003 à 17:58:46  profilanswer
oui certes je parlais techniquement !!
maintenant quand on a 6 usb, en utiliser un pour la clavier et la souris ca m'en laisse 5 de libre. Bref, ce n'est pas le but de ma question.
La question est de savoir est-ce que au niveau du boot, au niveau de linux, des vieux system (dos6.11,w95,w98), au niveau de la vitesse, au niveau de l'irq par defaut pour la souris (irq12) est ce que ca change ou pas ?
n°13223
remiworld
Mouahaha
Posté le 30-08-2003 à 21:41:31  profilanswer
en usb moi je trouve çà horrible dès que l'ordi réfléchit trop (voir à la limite du plantage), la souris se bloque ! en ps2 aucun probèlem meme ordi planté souvent la souris bouge encore ! c fait pour çà le ps2 a des priorité sur presque tout, pas l'usb loin de là...
n°13358
K-Surf
undercover
Posté le 31-08-2003 à 23:53:33  profilanswer
je trouve ça con...
quand tu as un port spécialement prévu pour ta souris, tu décide tout de meme de le mettre en usb :heink:
n°13360
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-09-2003 à 00:24:18  profilanswer
j'ai eu le même genre de truc quand j'ai eu ma souris bizarre, l'usb c'est pas utile vu que ya des ports specifiques pour les souris\clavier... mais bon pas le choix et en fait ça fonctionne pour tout les trucs que j'ai fait (sous win98, ghost etc), ya que sous nux que j'ai des problemes :D
edit: tant qu'à faire si tu peux branches sur le ps2
Message édité par deg-tcd le 01-09-2003 à 00:30:05
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°13418
Tokor
Posté le 01-09-2003 à 11:58:52  profilanswer
ps2 @ 200hz = plus de fiabilité, plus de rapidité, plus de precision ;)  l'usb est a 125 hz et puis de toute façon, ça merde des fois ;)
pour dl un soft pour mettre 200 hz sur 98 ou 2k (XP, c ds les propriétés souris, attention, sous 2k, on peu pa mettre les drivers microsoft et avoir 200hz, on ne peu que avoir 100hz)
http://www.cseurope.net/index.php? [...] 34bf14ddf0
n°13421
Marc_Bitza​i
Posté le 01-09-2003 à 12:35:09  profilanswer
Merci de vos reponses !
Je viens également de faire des tests et il s'avere tres nettement que l'usb clavier et largement plus lents (lorsque l'on passe par des adaptateurs bien sur !)
En faite g un probleme d'incompatibilité entre mon KVM, mon asus a7n8x-x et ma souris intellimouse optical. Disons que les 3 ensembles ne fonctionne pas (sauf en usb) alors qu'il fonctionne tous séparement.
asus a7n8x-x + kvm + intellimous ps2 = souris pas reconnu
asus a7n8x-x + kvm + souris a boule standart = ok
asus a7v33 + kvm + intellimous ps2 = ok
alors je comprends pas pourquoi ca fait ca !
n°13432
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-09-2003 à 13:58:56  profilanswer
lents ?
non le seul problème, c'est qu'une souris en USB n'est pas vue par les drivers DOS (linux je pense pas que ça poses trop de problèmes)
l'un des avantages de l'USB, c'est le coté hot-plug (bootes sous windows sans souris, et ensuite mets une souris PS/2 pour voir).
et certaines souris semblent avoir besoin de l'USB pour pouvoir être au max de leur perfs (sur ma logitech dual optical par exemple)
par contre 125 Hz c'est pas mal, d'après les essais que j'avais fait avec des souris PS/2, le meileure sensation de contrôle sous les jeux était de 80-100hz, au dessus j'avais trouvé rien de trop palpable....
Message édité par bjone le 01-09-2003 à 14:00:53
Win98 et cle USBMise hors tension rack USB
Quel Bon Joypad avec vibration en USB ?Longueur cable USB max pour webcam ?
[PB] Plus de bande passante USB avec ma webcam logitech[RESOLU] Gros problème Microsoft Intellimouse Optical PS2/USB
Probleme avec souris USB...Question : Clavier PS2 sur port USB ?
Plus de sujets relatifs à : USB ou PS2
