6519 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  pb de souris ? ou pb USB ? that is the question
n°92296
tinoui
Posté le 30-09-2004 à 07:53:41  profilanswer
J'ai une souris USB (connectée sur un port USB) MX510.
voila voila mon problème:
à chaque fois que j'allume mon PC la souris reste gelée tant que je ne la change pas de port USB.
Elle fonctionne pourtant bien lors d'un reboot sans extinction du PC.
si vous avez une idée du pb, merci de la partager ;o)
tinoui
n°92353
Kazaam1983
Posté le 30-09-2004 à 14:01:31  profilanswer
salut
est ce que tu as essayé avec un autre souris ou sur un autre port usb?
n°92508
PanTHe0N
Protected Mode: 0ne
Posté le 30-09-2004 à 23:21:02  profilanswer
Il te faut (si tu les as pas) installer les drivers USB 2.0 (inclu dans SP1).. Si c'est un problème de port USB, alors dans ce cas là, va dans le BIOS et active les ports USB "USB Legacy ports "Enabled"
n°92759
tinoui
Posté le 01-10-2004 à 23:55:42  profilanswer
je vais vérifier le bios
pour le driver USB2.0 je pense que c intégré dans le forceware dernière version ....
n°92762
tinoui
Posté le 02-10-2004 à 00:22:02  profilanswer
je ne sais pas trop quoi tenter:
*le bios est OK
*désactiver le support usb2.0 dans le bios (mais aucun changement de drivers) ne résoud pas le probleme
*j'ai vérifié que le forceware 5.1 (installé) gère bien l'usb2
merci de vos lumières
tinoui
Message édité par tinoui le 02-10-2004 à 00:34:28
  Clavier / Souris
A propos des souris...Ma souris deconne ....
precision de la sourisEst il possible de mettre 3 claviers et 3 souris sur le meme pc?
Contrôleur de Bus USBvends clé usb neuve
souris impossible de selectionner 1 seul iconeEn dehors du Superbox y'a pas un adapteur PSX->USB qi marche nickel ?
Mise en veille souris optiquemeilleure souris ds mon cas???
Plus de sujets relatifs à : pb de souris ? ou pb USB ? that is the question
