5596 connectés
"saccade" jeux
n°435580
totiorip
Psn ID & Gamertag : Totorip
Posté le 14-10-2007 à 22:09:53  profilanswer
Bonsoir.
J'ai des saccade dans les jeux, je pense qu'il s'agit de ma (mes) souris (mx 1000 et V200 , les 2 logitech)
Quand je joue a n'importe kel FPS, si je bouge avec le clavier/straf , rien a signaler, des que je bouge avec la souris, je sens l'image saccadé un peu, mais le framerate ne change pas (tjs 60 par exemple) .
j'ai essayé avec ou sans smoothing, rien n'y fait. Des avis?
n°435690
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 15-10-2007 à 13:07:56  profilanswer
Ta deux sans fils aussi...
ta essayer dans d'autres jeux ?
n°435714
totiorip
Posté le 15-10-2007 à 13:34:33  profilanswer
Je n'ai que des FPS sur pc quasiment, et cela le fait dans tous. :x.
J'ai une vieille logitech optique (pas laser) filaire qui doit trainer au boulot, je la piquerai et je testerai. Mais c'est au point ou je ne peux plus jouer sur mon PC ca me donne mal au crane :x
n°435732
babatche06
Posté le 15-10-2007 à 15:16:11  profilanswer
Tu as l'impression que l'image 'vibre'
C'est peut-être ton support (tapis de souris ou bureau ) qui fait çà
S'il est granuleux , cela peut entraîner un mouvement très faible et fait bouger ton curseur sans que tu ne bouges ta souris
A+
n°435734
kauri
Woodstock Uber Alles !
Posté le 15-10-2007 à 15:27:45  profilanswer
A mon humble Avis la piste de batache06 est a suivre.
Et nettoyer ton support et ta souris (gaffe au capteur c'est fragile).
n°435759
totiorip
Posté le 15-10-2007 à 16:35:07  profilanswer
C'est un tapis tres lisse a priori fait pour les souris laser/optique (achete 15€ a surcouf) . Lui et la MX1000 sont neuf (3/4 jours) :x
edit : j'ai desinstallé les setpoint au cas ou , la meme chose.
Message édité par totiorip le 15-10-2007 à 16:39:03
n°436266
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 17-10-2007 à 12:26:38  profilanswer
T'as essayé avec la souris filaire de ton boulot finalement?
n°436276
kauri
Posté le 17-10-2007 à 12:59:24  profilanswer
En mettant un clavier USB ou PS2 ?? tu as tenté, y compris avec la filaire du boulot? comme dit Funky
n°436383
ouikman
Posté le 17-10-2007 à 17:05:05  profilanswer
Essayes de régler la verticalité de la souris (l'option montgolfière)... sur des sans fils laser, l'angle de prise en main joue pas mal et doit etre réglé.
A chaque fois que j'ai installé ma Mx1000 et maintenant ma MxRevo j'ai eu une impression d'inprécision qui disparaissait après ce réglage.
Ca prend 2s.. .ca coute rien... essayes toujours!
n°436478
totiorip
Posté le 17-10-2007 à 21:00:17  profilanswer
J'ai echangé ma MX1000 contre une MX518.
Ca le fait bcp bcp moins. Maintenant par exemple sous Half life , si j active "mouse filter" , ca fait comme ma MX1000 avant (Mouse filter on ou ff , ca donnait tjs cette impression de saccade) , la desactiver avec la MX518, c'est bcp plus fluide.
Bizarre, peut etre javais des appareil en interferance ...
Utilisation des boutons précedents/suivants dans les jeux et autres.Configurer des raccourcis avec ma souris dans les jeux
Clavier bloqué dans les jeux, débloquage par ShiftQuel 22" choisir pour les jeux ?
Manettes pour jeux émulésLe rendu des jeux dans les résolutions 16/10
Ecran pour jeux sur PC et Consoles... .Quel pad pour les jeux de baston?
écran pour le jeux ?Problème affichage 22" avec bonne config ( saccade dans les jeux )
Plus de sujets relatifs à : "saccade" jeux
