3770 connectés
Roccat kone +
n°691217
Asunder
Posté le 30-04-2012 à 21:38:00  profilanswer
Bonjour, j'espère être dans la bonne section.
Je possède une souris roccat kone + depuis peu de temps, j'ai un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. Elle marchait très bien sur les deux, puis il y a quelques jours elle  s'est mise à ne plus fonctionner uniquement sur mon ordinateur portable (donc pas de problème au niveau du capteur).
En fait, lorsque j'allume mon ordinateur elle marche, les leds sont éclairées, le mouvement, le clic fonctionne puis environ 2mn après l'arrivée sur le bureau, le pointeur ne se déplace plus et les boutons ne fonctionnent plus mais les leds restent toujours éclairées. Si je la débranche et que je la rebranche en dehors de cet intervalle de 2mn elle ne marche tout simplement pas mais les leds ne s'éclairent plus non plus.
J'ai testé de nombreuses solutions :
-Sans drivers.
-Avec une ancienne version des drivers.
-Essayer de la remettre sur les réglages d'usines dans les drivers.
-La brancher avant/pendant/après le boot.
-La restauration système.
-Supprimer à la main tout fichiers liés à la souris restant après désinstallation du driver.
-CCleaner
-Vérifier les ports usb de mon ordinateur
(et peut être d'autres dont je ne me souviens peut être pas)
J'ai réussi à la faire remarcher une fois en installant le driver sur une partition différente. Malgrès tout, trois jours plus tard le même problème est réapparu, j'ai bien sur retenté l'installation sur une partition différente mais ça ne marche plus.
La dernière action que j'ai faite sur mon ordinateur avant qu'elle se mette à ne plus remarcher fut d'insérer le cd de diablo, même si je ne pense pas qu'il y ait un rapport.
Merci par avance, je suis en train de devenir fou :(
n°703623
Skaze
Posté le 21-08-2012 à 19:15:27  profilanswer
Up :)
n°703631
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-08-2012 à 20:16:07  profilanswer
Bonjour
ta souris est défectueuse, fais donc une demande de SAV, il n'y a rien d'autre à faire.
Problème roccat KONE+ROCCAT kone +
Roccat kone + ProblemesProblème curseur roccat kone +
Reparer MOLETTE souris ROCCAT KONE (v1)Installation Roccat Kone+
Roccat Kone[+] vs Logitech g500[Topic unique] Roccat Kone[+]
Roccat Kone ou Logitech G500?Offre sur Roccat Kone Cdiscount
Plus de sujets relatifs à : Roccat kone +
