4212 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Remonter mon K95 (molette volume)
n°1026303
cengokill
C\
Posté le 10-07-2021 à 12:05:04  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai démonté entièrement mon K95 KGB Platinum afin de vérifier si ma molette de clavier avait un problème. Après avoir nettoyé le potentiomètre, je n'arrive pas à le remettre correctement !
Quelqu'un saurait comment remettre en place le potentiomètre lié à la molette de contrôle du volume ? Ça fait deux semaines que j'utilise un clavier de substitution.
https://forum.corsair.com/v3/attachment.php?attachmentid=41653&d=1625910475
Je vous remercie d'avance.
n°1026323
BloodyCarn​age
Posté le 10-07-2021 à 20:27:51  profilanswer
Si tu as trouvé comment le démonter, je ne vois pas pourquoi tu n'arrives pas à effectuer l'opération inverse. Enfin bref, il s’insert par le haut après avoir retirer le cache sur le côté gauche de la molette. Tu vas devoir un peu lutter pour faire passer le connecteur du câble, une fois que c'est fait:
1) rentre le côté long de la molette dans le "dos" du potar (Disons qu'on voit sa face avant sur ta photo).
2) rentre le côté court de la molette en biais dans le châssis
3) descend le côté long+potar jusqu'à emboîtement
Là, ta molette est en place. Après, tu dois passer le connecteur sous le bout de PCB du bouton mute (c'est chiant aussi) puis le faire remonter avant de le brancher.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1026330
cengokill
C\
Posté le 11-07-2021 à 09:08:56  profilanswer
Merci de ta réponse, mais en l'insérant par le haut, je  'arrive pas à suffisamment l'enfoncer, il est bloqué. C'est tout le problème. Je n'ai trouvé absolument aucune vidéo ni aucun article où cette pièce précisément est démontée ou remontée.
n°1026336
BloodyCarn​age
Posté le 11-07-2021 à 11:37:27  profilanswer
Fais une photo par le haut du trou dans lequel tu le glisses. Tu as peut-être plié/cassé un bout de plastique et obstrué le logement du potar. Je suppose aussi que ce dernier est dans le même état que sur la photo du dessus (c-à-d pas de pins tordus).
Enfin, fais une photo de la dernière étape qui bloque. Je veux vérifier si le problème est dans ta façon de faire ou dans une pièce déformée qui ne coopère pas.
n°1026337
cengokill
C\
Posté le 11-07-2021 à 12:16:14  profilanswer
J'ai forcé un peu plus, et j'ai réussi à placer le potar. Mon clavier fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup !
  Clavier / Souris
Souris "gamer" avec possibilité de molette libre[conseil] souris sans fil à molette "douce" (sans cran)
Une souris filaire silencieuse avec molette débrayable ?Clavier corsair K63, touche Volume_Up reloud
Molette de la souris ne veut plus "scroll"problème volume son avec le casque logitech G433
Logitech G502 clac clac.. Molette ?clavier K95 RGB
Zowie FK2 ma molette ne fonctionne pas, HELPLe clic molette ne fonctionne pas bien
Plus de sujets relatifs à : Remonter mon K95 (molette volume)
