1985 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Régler sa souris mx 1000
n°283238
oropherbp
Posté le 25-04-2006 à 16:41:30  profilanswer
Bonjour. Voilà on vient de m'offrir une nouvelle souris, une logitech mx 1000. Mais voilà je me demande si je ne vais pas remettre mon ancienne souris. J'arrive diriger la nouvelle mais ca n'est pas très précis je n'rarive pas m'arrêter où je veux du premier coup. Pareil dans counter strike je souleve un peu la souris pour tourneret hop le pointeur me met dans le mur. J'ai désactivé l'accélération du pointeur dans le logiciel SetPoint mais bon ca m'avance pas à grand chose...  :(
help
n°283265
oropherbp
Posté le 25-04-2006 à 17:53:49  profilanswer
les décrochements (que ca soit en plein jeu ou non) et la sensibilité (ca en plein jeu) ca commence à énerver. Le tapis peut-il avoir un rapport ? (j'ai un tapis de m...)
n°283266
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 25-04-2006 à 17:57:01  profilanswer
C'est une souris laser , il serait préférable que ton tapis soit clair , c'est ca le plus important , apres je laisse les specialistes logitech te repondre
n°283310
oropherbp
Posté le 25-04-2006 à 19:04:05  profilanswer
Mon tapis est assez clair en fait. Mais j'ai toujours des décrochements j'en ai marre...
Message édité par oropherbp le 25-04-2006 à 19:29:59
n°283315
bedarix
Posté le 25-04-2006 à 19:18:34  profilanswer
plutot foncé le tapis d'aprés mon expérience.
plus on arrive sur le blanc style verre, plus la souris laser décroche donc tapis noir ou bleu marine conseillé.
n°283328
b2g
manager lambda
Posté le 25-04-2006 à 20:40:55  profilanswer
certaines mx1000 ont ce probleme de decrochement.. renvoie la au SAV
n°283403
oropherbp
Posté le 26-04-2006 à 00:13:49  profilanswer
moi c'était juste un problème de 1 cm. J'ai branché sur le port autre que USB et ca a l'air de fonctionner..
n°283447
macareu
Posté le 26-04-2006 à 09:20:51  profilanswer
Et bien moi j'ai testé avec une copperhead et sur tapis foncé / noir elle decrochait alors que sur des clairs pas du tout , c'est aussi marqué dans le tech support razer que tous les capteurs laser n'aiment pas les pad foncés , mais bon la mx1000 est bcp plus vieille donc peut etre que son capteur est different, mais j'en doute
n°283489
oropherbp
Posté le 26-04-2006 à 12:18:04  profilanswer
Et pourquoi j'en vois certains qui me disent que cette souris c'est une souris de m.... pour les jeux alors que dans tous les tests que je peux voir sur le net (tom's harware, matbe), ils disent le contraire...
n°283539
macareu
Posté le 26-04-2006 à 14:10:03  profilanswer
Car le sans fil c'est moins reactif que le filaire , donc deja pour les jeux c'est moins bien , et puis aussi car le capteur se fait un peu vieux (800dpi)
n°283540
macareu
Posté le 26-04-2006 à 14:10:14  profilanswer
(et aussi car elle pese 1t)
n°283629
oropherbp
Posté le 26-04-2006 à 17:03:31  profilanswer
Apparemment je peux me la faire rembourser. Vous croyez qu'il vaut mieux que je prenne une MX 518 ? Parce que la sous counter je n'arrive à rien avec la 1000 et elle me gène niveau pose de la main.
n°283662
oropherbp
Posté le 26-04-2006 à 19:15:57  profilanswer
Laquelle choisir alors ?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=2
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
sachant que la mienne est une vieille logitech à boule et qui ressemble à celle là.
http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] ENTID=8144
Au niveau technique apparemment la razer et la mx 518 se valeraient et il faudrait voir du côté ergonomie m'a ton dit. Laquelle est la plus ressemblante à mon ancienne souris à ce niveau svp ?
Message édité par oropherbp le 26-04-2006 à 20:09:44
n°283668
xphanoo
Posté le 26-04-2006 à 19:36:48  profilanswer
clair ou pas clair ça change rien, ce qui compte c'est la texture du tapis... faut pas que ce soit totalement lisse (verre par ex) sinon ça décroche
  Clavier / Souris
Problème avec la sourisCombiné clavier/souris sans fil??
quelle souris pour un sony vaio A517 B ?Souris silencieuse ?
[Repeindre Souris Logitech MX 700]Bricolage: un grand tapis de souris pour pas cher
Probleme souris sans filsouris et recepteur volés, que faire du clavier?
écran, clavier & souris déportésQuel clavier/souris choisir?
Plus de sujets relatifs à : Régler sa souris mx 1000
