3649 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [question] interference wifi / switch KVM + souris
n°374208
tyler76
Posté le 17-02-2007 à 10:27:35  profilanswer
bonjour a tous
voila pourquoi je suis ici , j'ai 2 petites questions
1) concernant une histoire d'interference entre le wifi et des souris comme les MX610 et G7 de logitech
j'ai une mx1000 et aucun probleme, j'envisage pour un autre pc (un portable) l'achat d'une mx610 ou
g7 souris sans "socle" avec juste un stick .... seulement j'ai entendu qu'il y avait des interference entre
celles ci et le wifi du a une frequence de 2,4GHZ
ma question est la suivante.....quelqu'un a t'il eu l'occasion de vérifier cela quelqu'un a t il des infos???
2) sinon j'ai 2 pc fixe et un ensemble écran souris clavier, j'utilise donc un switch KVM "Aten master view"
le probleme est en rapport avec ma mx1000, si elle est branché sur le switch je ne peux pas utiliser tous
les boutons n'y le driver, impossible de les programmer dans le driver, par contre si le la branche direct
sur un pc en usb ou ps2 la sa marche sans probleme
quelqu'un a t il une solution quelqu'un peut il me dire comment je pourrais faire, il parait que cela viendrait
du switch ....?
quelqu'un a t il un switch kvm et une souris multiboutons et arrive t il a la programmer??
SVP aider moi j'attends vos réponse avec impatience
n°374605
tyler76
Posté le 18-02-2007 à 12:14:43  profilanswer
up de help
n°374617
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 18-02-2007 à 12:43:49  profilanswer
le kmv bridera toujours ta souris, je te conseil de le garder pour partager l'ecran et le clavier mais de mettre la souris en direct et de mettre une autre souris sur l'autre pc
n°374646
tyler76
Posté le 18-02-2007 à 14:16:00  profilanswer
meme un kmv qui partage aussi des port usb?
n°374647
arkrom
Posté le 18-02-2007 à 14:19:47  profilanswer
en usb ca devrait marcher, effectivement, après ca depend du prix du KMV  et si tu tient réellement a avoir ta MX sur l'autre PC
n°374917
tyler76
Posté le 19-02-2007 à 08:43:41  profilanswer
bah sa éviterai que j'ai a la débrancher et la rebrancher a chaque fois
n°381211
tyler76
Posté le 08-03-2007 à 13:01:59  profilanswer
up personne n'aurai eu le probleme et la solution qui va avec?
n°381213
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 08-03-2007 à 13:10:32  profilanswer
du switch ....?
J'ai un switch KVM trendnet en usb. Ma MX1000 marche, mais perd parfois les fonctions avancées après commutation du switch.
Logitech, incapable de résoudre le problème et de faire des drivers corrects depuis toujours esquive le problème en indiquant que la MX 1000 doit être branchée en direct et ne supporte aucun matériel USB (ni switch, ni hub)
Message édité par esperado le 08-03-2007 à 13:13:51
n°381220
tyler76
Posté le 17-02-2007 à 10:27:29  profilanswer
bonjour a tous
du switch ....?
n°381221
tyler76
Posté le 18-02-2007 à 12:14:36  profilanswer
up de help
n°381222
tyler76
Posté le 19-02-2007 à 08:42:30  profilanswer
up
n°381223
tyler76
Posté le 08-03-2007 à 13:02:07  profilanswer
up
n°381227
arkrom
Posté le 08-03-2007 à 13:23:22  profilanswer
les souris multiboutons sur les KMV en ps2 c'est toujours la misere, ca marche jamais, en usb je peut pas dire
n°381241
tyler76
Posté le 08-03-2007 à 13:47:18  profilanswer
ok merci pour ton intervention sa confirme que je ne suis pas le seul a avoir rencontrer ce probleme
quelqu'un a t il un KVM en usb ???
n°388207
tyler76
Posté le 05-04-2007 à 16:54:13  profilanswer
up
n°388343
esperado
Posté le 06-04-2007 à 00:06:16  profilanswer
OUi, moi. Je l'ai déjà dit. Une Mx1000 et un KVM Trendnet en Usb. Ça marche, mais si je switche, je perd les fonctions avancées une fois sur deux ou trois, au retour, et obligé de rebooter windows pour les retrouver. Comme ça m'enervait, j'ai mis deux souris et branché ma MX sur mon client, et une souris 3 boutons sur le KVM. Maintenant, c'est mon clavier qui merde: au bout de dix commuts, j'obtiens "bande passante USB dépassée" et suis obligé de changer de port.
Le plus drôle, c'est que sur mon serveur où je n'ai pas de drivers souris clavier, je n'ai aucun problème. Drivers daube de daube !
Message édité par esperado le 06-04-2007 à 00:06:56
  Clavier / Souris
ma souris neuve en promo est en fait d'occase :o(Recherche muli fonction (avec fax) et wifi
Vos avis sur un switchEnsemble Clavier Souris personnalisé
Question écran large + résolution "carrée"quelle souris et clavier salon
Question port Gigabit switch ...Base TX, T , Sx ? autre
Plus de sujets relatifs à : [question] interference wifi / switch KVM + souris
