7766 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  PS2, usb, j'y comprends plus rien, là...
n°167235
HERIBERT
Posté le 22-04-2005 à 20:14:43  profilanswer
Je dispose d'un clavier Logitech sans fil, prise ps2 pr le clavier, USB/PS2 pr la souris. Or, je veux une connexion PS2 AUSSI pr le clavier, vu que je vais devoir me taper la réinstal sur un portable. Sans souris : :non: pitié :(
On résoud ça comment :/
Merci ;)
n°167245
Pad
Posté le 22-04-2005 à 20:49:14  profilanswer
Bah tu peux acheter un adaptateur USB => PS/2. Ca coute pas très cher ... (j'ai payé le mien 5 Zoros ... :) )
n°167250
CMS slave
Posté le 22-04-2005 à 21:49:50  profilanswer
je ne comprends pas ton problème...
si ton ensemble a un câble en Y, avec aux 2 extrémité un port PS/2 violet (1ère extrémité) et un port USB, avec un adaptateur vert PS/2, 2ème extrémité), tu as le choix entre:
-> brancher le connecteurs USB seulement, et ton claiver et la souris fonctionnent
-> brancher les 2 connecteurs PS/2, le violet sur le port PS/2 clavier, et le vert sur le port PS/2 souris
A moins que ce soit spécifié dans l'install guide de ton ensemble, il ne faut pas brancher le PS/2 du clavier et l'USB. C'est soit 1X usb, soit 2x PS/2.
Donc à moins que ton portable n'aie pas 1 port USB, ça devrait jouer, il devrait normalement reconnaître et le calvier et la souris. En tout cas la souris, et tu utilises le calvier du portbale.
Corrige moi si je n'ai pas compris ta question...
n°167266
Pad
Posté le 22-04-2005 à 22:22:22  profilanswer
Mais les portables n'ont pas toujours de prise PS/2 ... :/
n°167306
CMS slave
Posté le 23-04-2005 à 00:54:34  profilanswer
oui, mais dans ce cas, il branche uniquement le connectru USB, et les deux devices fonctionnent. Normalement, chez Logitech, c'est soit 1x USB, soit 2x PS/2 - mais pas 1x USB + 1x PS/2...
(il existe peut-être certains modèles qui ne fonctionnenet pas comme cela, mais je serais étonné)
n°167456
HERIBERT
Posté le 23-04-2005 à 16:36:50  profilanswer
"En tout cas la souris, et tu utilises le calvier du portbale." C'est bien là que le bât blesse :/ Peux pas travailler des heures sur un clavier de [juron censuré] portable :( J'aurais préféré brancher un clavier avec une prise, comme le mien ou mon connecteur KVM.
Le top, ce seraiut juste une bidouille comme ça : une connectique PS2-USB pr le clavier comme ça existe pr la souris.
Ca doit pas coûter bien cher :heink:
n°167628
paysanman
Posté le 24-04-2005 à 15:48:28  profilanswer
salut
je vois pas le pb non plus
si tu dois faire une reinstalle -> clavier portable plus souris PS/2
et apres tu passe en USB pour le tout et voila
d'ailleur si t sur XP le usb doit passer direct..je me trompe?
n°167729
CMS slave
Posté le 24-04-2005 à 21:16:30  profilanswer
+1 pour PAysanman: ton récepteur sur un port USB, et ton clavier et ta souris doivent donctionner sur ton portable.
Vérifie juste par acquis de conscience les system req sur l'emballage, tu peux le retourner sinon si cela ne arche pas.
n°197424
senvedgi
Posté le 06-08-2005 à 21:39:38  profilanswer
moi aussi je suis à la recherche de la possibilité de brancher un clavier de pc sur un port usb:où trouver l'interface qui va transformer les signaux de touches en signaux usb?
  Clavier / Souris
Ou puis-je trouver une connectique SVIDEO pour PS2??[TV LCD] Quelle résolution idéale pour jouer à une PS2?
Brancher ma PS2 sur le 2405 dell ...Rien sur l'écran au démarrage du PC
Comprends pas : traînées sur l'une, pas sur l'autre... ???comment couper l'alimentation d'une souris sur PS2
Manette PS2 reconnue par XP mais pas dans les jeuxJe ne vois rien sur un 17 TFT, c'est trop petit !!
Ecran LCD TV pour jouer à PS2 ou pas??Avis sur ecran LCD TV Viewsonic 20 pouces N2010 pour jouer à la PS2
Plus de sujets relatifs à : PS2, usb, j'y comprends plus rien, là...
