4613 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème avec souris Steelseries Sensei
n°908598
arizonatea​rs
Posté le 21-12-2016 à 16:19:40  profilanswer
Ma souris Steelseries Sensei, que j'ai depuis bien 2-3 ans, me fait défaut en ce moment:
- elle s'éteint/se déconnecte toute seule et fait freeze mon écran quand je joue pendant quelques secondes
- parfois je dois la rebrancher pour qu'elle se rallume
J'ai déjà changé de port, désinstaller et réinstaller tous les drivers.
Est-ce qu'elle est foutu et dois-je changer? et pourquoi?
Merci d'avance!
n°908606
athon
Even death may die
Posté le 21-12-2016 à 16:41:32  profilanswer
il doit y avoir des câbles du câble USB qui commencent à se couper ou s'arracher.
à mon avis, il faut faire le test avec une autre souris pour voir si vous rencontrez le même problème.
Si cela n'est pas le cas, vous êtes bon pour en changer.
n°908626
arizonatea​rs
Posté le 21-12-2016 à 17:18:11  profilanswer
Je n'ai en ai pas d'autres sous la main... Mais logiquement elle doit être cassée plutôt non?
n°908693
athon
Even death may die
Posté le 22-12-2016 à 08:17:47  profilanswer
C'est fort probable en effet
n°908700
jackknife
Posté le 22-12-2016 à 09:52:27  profilanswer
Il te faut faire un test, tu dois utiliser ta souris à un autre pc, si la souris marche bien, je pense que c'est le problème de pc...tester le voltage de port offert par la carte mère et le usb câble de souris. Il vaut mieux trouver un réparateur pro près de toi.
  Clavier / Souris
problème raccordement écran pc/ box tvProblème branchement écran - tour.
beug sourisproblème d'impression imprimante EPSON SX445W
Souris 30-40€Problème Caméa MISAFES
probleme de VWFProblème installation pilotes Fanatec
problème souris STEELSERIES SENSEIProblème avec la souris steelseries sensei
Plus de sujets relatifs à : Problème avec souris Steelseries Sensei
