3574 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème avec la lettre t de mon clavier PC Portable
n°339528
Ferine
Posté le 08-11-2006 à 10:23:45  profilanswer
J'ai besoin de votre aide car la lettre "t" de mon clavier PC Portable ne fonctionne plus.  :(
Pourriez vous me dire ce que je peux faire pour réparer le problème car il y a beaucoup de mots avec la lettre t ?
On m'a conseillé de reprogrammer le t sur une autre touche du clavier mais je ne sais pas comment faire.
Merci de votre aide
Férine
n°345503
matchoupit​chou
Posté le 27-11-2006 à 13:07:15  profilanswer
As tu trouve comment reprogrammer une touche ailleurs???
Voilà mon souci : j'ai un PC portable MEDION (sans commentairess) qui date pas mal (MD9783).
Deux raccourcis permettent de modifier la luminosité de l'écran : Fn + "flèche gauche" pour diminuer et "flèche droite" pour augmenter l'éclairage. Cette dernière ne fonctionne plus (problème mécanique très certainement). Le problème est que j'ai baissé l'éclairage comme un ... et j'aimerais revenir à un éclairage normal !!
Tentatives infructueuses déjà effectuées :
- restauration système
- clavier visuel windows
- remapkey de windows Ressource Kit 2003 (la "flèche droite" n'est pas en surbrillance)
- brancher un clavier en externe (très basique c'est le problème)
Si vous avez une idée, n'hésitez pas!
PS : je vous laisse le résumé everest de mon "bolide" :
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur MACHINA
Générateur Julien
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-11-26
Heure 18:48
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système MACHINA
Nom de l'utilisateur Julien
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère MEDIONNB MD 9783
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845D
Mémoire système 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS Wistron (06/06/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON (32 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon (M6)
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-5]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master Intel(r) 82801BA
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur IC25N020ATCS04-0 (20 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique QSI DVD/CDRW SBW-081 (DVD:8x, CD:8x/8x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 11444 Mo (5667 Mo libre)
D: (FAT32) 7609 Mo (1794 Mo libre)
Taille totale 19053 Mo (7461 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris à roulette USB Logitech
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau RT2500 USB Wireless LAN Card (192.168.1.51)
Modem Creatix V.9X HAM Data Fax Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 1 [B-5]
Contrôleur USB1 Intel 82801BA ICH2 - USB Controller 2 [B-5]
Périphérique USB RT2500 USB Wireless LAN Card
Périphérique USB Souris à roulette USB Logitech
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Micro
n°345515
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 27-11-2006 à 14:01:05  profilanswer
matchoupit pourquoit tu pollues le topic d'un autre ? crée le tiens...
Sinon pour Ferine, reprogrammer une autre touche c'est bien, mais vas tu t'y habituer ? ;)
En general ton problème vient soit du clavier qui est foutu, ou alors du connecteur qui relie le clavier a la carte mère qui se "déboite".
Tu dois sans doute savoir ce qu'il s'est passé pour que ca ne marche plus.
Mais tu peux très bien recommander uniquement le clavier chez ton revendeur et le remettre à neuf :)
n°345980
nothingfr0​msomething
Posté le 28-11-2006 à 23:04:43  profilanswer
Salut !
Si c'est un pc portable, pourquoi tu n'essaie pas de déclipser la touche et de la reclipser ?
n°351761
steph83
Posté le 16-12-2006 à 10:37:49  profilanswer
Le problème vient sans doute du matériel comme l'a dit Fritzoune, donc si tu veux tenter de réparer tu peux toujours essayer en mettant les mains dans le cambouis.
Si le clavier est definitivement mort, tu peux toujours essayer d'en commander un autre en contactant le constructeur . (les claviers se déclipsent assez facilement )
Le problème peut aussi être tout simplement dû à un virus, ce qui est moins probable, mais tout à fait possible...
Pour ce qui est de simuler le T en attendant de trouver une meilleure solution, tu peux copier un T et t'amuser à faire CTRL+V a chaque fois que tu dois en écrire un...;) ou bien utiliser le clavier  virtuel de windows, ou eventuellement essayer d'utiliser le code unicode correspondant. (par exemple tu peux faire un T majuscule en restant appuyé sur ALT et en tappant 0084 )
good luck :-Þ
Message édité par steph83 le 16-12-2006 à 10:41:20
n°351774
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 16-12-2006 à 11:29:46  profilanswer
Ou bien utiliser un bon gros clavier en USB pendant quelques temps :)
Message édité par philips105s le 16-12-2006 à 11:30:01
  Clavier / Souris
Problème réglages exposition et numérisation HP F380[HP photosmart 2610] problème avec le Cd d'installation
Changer la souris d'un pack clavier/souris sans fil ??Problème de deco avec ma MX1000
PROBLEME DE TRACE NOIRE EPSON 880probleme installation imprimante lexmark
Problème d'écrans en DualViewproblème drivers scaner deluxe scan A4 PCI
Probleme de reconnaissance : clé USB[résolu] problème imprimante MP500 non reconnue
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la lettre t de mon clavier PC Portable
