4164 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  problème de KVM et de clavier usb-ps2-din
n°986807
tintin34
Posté le 30-11-2019 à 10:52:28  profilanswer
Bonjour tout le monde
je sais pas trop comment vous exposer mon problème très atypique, mais j'ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe et voir s'il y aurait des solutions mais en gros
J'ai toutes sorte d'ordinateurs aux utilisations diverses, et l'un d'entre eux est très vieux puisque la sortie clavier sur la carte mère est une sortie DIN5 femelle (cet ordinateur m'avait été vendu fourni avec un clavier Microsoft ergonomique PS-2 et un adaptateur DIN male /ps2 femelle)
pour optimiser la place sur le bureau, j'ai toujours utilisé un KVM. Jusque là ce KVM répercutait la connectique clavier en ps2 violet et il n'y avait pas de soucis quelque soit les ordinateurs que je raccordais au KVM
je précise que d'un point de vu souris, j'ai très vite raccordé en sortie console du KVM une souris usb grâce à un adaptateur usb femelle /ps2 male vert
le hic c'est présenté, lorsque le dit clavier a eu sa couche plastique intermédiaire entre les touches qui s'est durcie, car le clavier devient difficile à utiliser. Je l'ai remplacé par la version plus moderne de chez microsoft qui lui est en usb-A
A l'identique de ce qui marchait avec la souris, j'ai ajouté naïvement un adaptateur usb femelle /ps2 male violet mais le clavier ne fonctionne pas du tout en sortie de console du kvm ==> je pense mais si je me trompe, expliquez moi, qu'en fait le kvm est passif et entre autre ne transmet pas l’alimentation suffisante au clavier pour qu'il fonctionne.
J'ai maintenant changé le KVM, le nouveau est auto alimenté et la sortie console pour le clavier est en USB-A; pour les répartitions vers les différentes unités les sorties sont uniques (souris plus clavier) en USB-B
cette fois le clavier fonctionne sur la prise console sauf vers l'unité dont je parlais au debut qui a sa sortie DIN/ps2
pour faire le raccordement j'ai enchainé depuis le KVM
- un adaptateur usb B male/usb A femelle
- un adaptateur Y usb A male/ps2 femelle (vert et violet)
- un câble male/male ps2 (violet)
- un adaptateur ps2 femelle/ DIN male
ca ne marche pas et ca émet des bips avec à l’écran un message indiquant qu'il détecte pas le clavier
Y a t'il une explication (électrique ou de câblage ou autre) au fait que ca ne fonctionne pas?
Y a t'il une solution même bricolée que quelqu'un pourrait m'expliquer?
par avance merci pour vos interventions
PS: je ne suis pas certain que le premier adaptateur soit fonctionnel (quand je l'ai acheté des gens disaient en commentaire que ca ne marchait pas dans ce qu'ils voulaient en faire mais sans autre précision)
n°987584
tintin34
Posté le 08-12-2019 à 13:14:14  profilanswer
Re bonjour
Plus de 1200 lecture de mon post, et personne ne sait ce qui peut se passer?
De mon coté, en poursuivant mes recherches, j'ai cru comprendre
que du PS2 au DIN5 ca serait purement du câblage
Par contre sur un autre forum, mais c'est pas très clair, j'ai noté que
- les claviers usb, ont quelque chose en plus qui auto détecte si la connectique de branchement est en usb ou si elle est en ps2 et dans ce second cas il s'auto adapterait pour être rétrocompatible (ceci dit ca n'explique toujours pas pourquoi les cascades d'adaptateur ne lui disent rien, mon beau frère va venir demain pour vérifier si électriquement il y en a pas un qui fait défaut)
- dans un autre site, j'ai trouvé quelqu'un qui s'est intéressé a transformer un vieux clavier de PC/XT en usb, je n'ai pas tout compris ses explications techniques, mais j'ai retenu qu'entre la connectique usb d'un coté et le DIN5 de l'autre, il faudrait nécessairement un micro-contrôleur et de surcroit apparemment le programmer si besoin (mais ca n'explique pas non plus quel est en fait le problème technique, est ce un soucis de forme du signal ou encore d'amortissement?)
Est ce que tout ca parle d'avantage à quelqu'un?
Est ce que les adaptateurs usb/ps2 ne sont comme je le pressens pas tous pareils et qu'il m'en faudrait peut être un dit actif?
comment vérifier que celui que j'ai pourrait être actif ou seulement passif?
Est ce que vous pensez qu'un adaptateur actif peut résoudre le problème?
Par avance merci à ceux qui pourront apporter des éléments technique permettant d'avancer
  Clavier / Souris
problème avec souris logitech performance mxProbleme nouveau écran
probleme wifi apres maj w10 hp probookKVM pour enregistreur Dahua
problème ecran hp 27 xqProblème passage écran en 144hz
problème volume son avec le casque logitech G433Ecran Samsung CHG70 - Problème avec le HDR
problème blutooth carte gigabyte wb1733d iClavier mecanique completement silencieux
Plus de sujets relatifs à : problème de KVM et de clavier usb-ps2-din
