9884 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème clavier/souris Microsoft
n°251620
manitou79
Posté le 04-01-2006 à 23:54:29  profilanswer
Salut
J'ai un ensemble clavier/souris sans fil (microsoft wireless optical desktop) constitué d'une base branchée sur port USB qui recoit les signaux du clavier et de la souris. C'est sur la base qu'on trouve les leds comme verrouillage numérique.... Ma carte mère est une MSI K8N Nforce4 platinum.
Sous linux, il fonctionne parfaitement, j'exclue donc un pb matériel.
Sous windows XP SP2, les leds de la base s'éteignent régulièrement comme si elle s'auto resetait ou comme si l'alimentation se coupait. Par ailleurs, je perd le contrôle de la souris et du clavier pendant une seconde quand les led s'eteignent...
C'est bien gênant.
Quand je change de port USB, c'est la même chose. J'ai désactivé les options de sauvegarde d'énergie des pilotes sous Win... pas d'amélioration...J'ai tenté de réinstaller les pilotes, pas d'amélioration.
Par ailleurs mes autres systèmes branchés sur port USB (lecteur de carte, imprimante...) semblent bien fonctionner.
Je cherche à changer les pilotes USB, je n'en trouve pas d'autre que ceux qui sont fournis avec windows et qui datent de 2001.
Je soupçonne un pb de pilotes soit clavier/souris soit USB.
Si vous avez une solution, merci de me le faire savoir.
n°260500
szwip
Posté le 29-01-2006 à 22:17:23  profilanswer
J'ai le même problème.
les diodes s'éteignent et je perd régulièrement le contrôle de la souris. Je soupçonnait des interférences avec d'autres appareils sans fils. Mais d'après le 1er post, ça n'a apparement rien à voir.
D'autres personnes ont-elles déjà eu ce problème, et surtout, ont-elles réussi à le résaoudre ? Merci.
n°310437
seb-belfor​t
Posté le 15-08-2006 à 12:36:40  profilanswer
moi j'ai le pack wireless confort edition, c'est trop de la bouze, j'en avait pris 2 pour mes 2 pc du bureau, aucun des 2 ne fonctionne correctement!
- pour le clavier, souvent il y a des lettres qui sautent (pas prises en compte) et des répétitions de lettres non voulues (au moins 20 répétitions). Franchement c'est insoutenale quand on l'utilise toute la journée au boulot!
- pour la souris, il y a des freeze, elle se bloque souvent et reprend son chemn normal une ou deux secondes plus tard.
C'est la même merde sur les 2 pc , pour l'un d'entre eux vient d'être formaté! J'ai bien sur le même problème si l'un des 2 pc est éteint (ce n'est pas une intérference)
Bref les pérophériques microsoft c'est vraiment pas au point!
Je sais que ça ne vous aide pas mais il fallait que je le dise ;)
n°332973
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 19-10-2006 à 11:07:57  profilanswer
Bizarrement, avec les clavier AVEC FIL de Logitech, il y a aussi des problemes de freeze et de repetition de touches...
Le probleme est soit lié à l'USB (ce que je pense) soit lié a la technologie Logitech (mais ils ont de l'expérience, je ne pense pas)
Solution : brancher en ps/2 les elements qui freezent
n°429773
manitou79
Posté le 21-09-2007 à 18:36:04  profilanswer
Up
  Clavier / Souris
probleme entre gamepad et imprimanteProblème usb 2.0
4 écrans sur un PC avec 1 souris et un clavierProblème d'encre avec une imprimante HP Deskjet 920c
probleme audioProblème de fonctionnement Logitech quickcam express
probleme avec une imprimanteQuestions sur la Télécommande Microsoft PC Media Center
Problème micro Labtec PC Mic 333
Plus de sujets relatifs à : Problème clavier/souris Microsoft
