3494 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  R.A.T. PRO X - Quel capteur ? Quel patin ?
n°844120
tlom
Posté le 26-09-2015 à 21:10:05  profilanswer
Bonsoir,
Je souhaiterais avoir vos avis pour choisir le meilleur capteur et patin possible, explication:
Ce serait pour une utilisation polyvalente mais majoritairement axée gaming (FPS type CS:GO).
Il y a trois capteurs possibles, le Philips PLN2037 (laser), le PixArt ADNS-9800 (laser) ou le PixArt PMW3310 (optique) et il y a deux patins possibles un patin en céramique ou un patin en teflon.
La souris serait utilisée avec le tapis de souris fUnc Surface 1030 R² XL.
http://eustore.madcatz.com/Categor [...] ml?whence=
Merci d'avance pour vos réponses, si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas  :D
n°844176
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 27-09-2015 à 00:27:05  profilanswer
Bonsoir Tlom,
Le problème concernant la R.A.T. Pro X est qu'on ne connaît pas l'implémentation des capteurs en question ; un même modèle peut présenter des différences d'une souris à une autre. Ceci dit, dans l'absolu, le 3310 est à favoriser dans la mesure où, des trois modèles, c'est celui qui propose le tracking le moins imparfait.
Pour les patins, le céramique sera plus durable et consistant dans le temps, mais il y a la possibilité que cette matière accélère l'usure de ton tapis de souris. A l'inverse, le PTFE sera moins durable, mais potentiellement moins agressif sur les surfaces utilisées. Il y a un pour et contre à faire là-dessus.
Message édité par _PixelNinja le 27-09-2015 à 00:41:55
n°844182
tlom
Posté le 27-09-2015 à 01:00:17  profilanswer
Merci de ta réponse; aucun problème pour le tapis de souris les fUnc sont increvables. :lol:
Le tracking " le moins imparfait " euh, j'suis pas sûr de savoir comment l'interpréter ... :D
n°844265
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 27-09-2015 à 17:28:03  profilanswer
Je veux dire par là qu'aucun capteur n'est parfait, mais que dans l'absolu, le 3310 fait parti des meilleurs capteurs actuellement disponibles, se rapprochant le plus du ratio 1:1 entre les mouvements de ta souris et les mouvement à l'écran. Si Mad Catz n'a pas fait n'importe quoi avec son implémentation ça devrait le faire.
Message édité par _PixelNinja le 27-09-2015 à 17:29:34
n°844269
tlom
Posté le 27-09-2015 à 18:15:51  profilanswer
Très bien merci beaucoup :)
n°844279
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 27-09-2015 à 18:59:34  profilanswer
Avec plaisir : )
  Clavier / Souris
Clavier azerty MacBook Pro retinapatin teflon razer deathadder
Comment brancher 3 écrans à un MacBook Pro, mais aussi à un PC ?Le scroll de ma R.A.T 3 ne fonctionne plus
Capteur souris mort ?BlackWidow Ultimate Chroma de Razer ou Ryos MK Pro de Roccat ?
Changement de focale sur capteur à focale fixeAxe Y ? (T Flight Hotas X)
Plus de sujets relatifs à : R.A.T. PRO X - Quel capteur ? Quel patin ?
