9359 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  periphériques USB qui se deconnectent régulièrement
n°739123
foudelou
Posté le 30-06-2013 à 15:30:16  profilanswer
Salut, je sais pas si c'est la bonne cat pour le sujet (j'ai posté dans la cat hardware aussi)
Depuis quelques jours j'ai un problème récurrent et vraiment pénible avec mes ports usb : ils déconnectent mes periphériques aléatoirement
Par exemple ma souris (razer imperator 2012) va se deco sans raison et se reco direct après, ou, cas le plus récurrent, elle va clignoter en boucle sans jamais se "synchroniser" (le son windows n'intervient qu'une fois pourtant) jusqu'à ce que je la change de port (tous y passent, en facade comme à l'arrière), voir se deco sans clignoter du tout. Ca le fait aussi avec mon pad (xbox 360), beaucoup plus rarement avec mon clavier (un microsoft basique). Chose bizarre mon disque dur externe USB n'a jamais eu ce souci (mais l'alimentation est à part, peut-être que ça joue). Ca ne m'empêche pas non plus de recharger mon tel via un port qui ne marche pas sur le moment avec un autre periph
Ma seule parade c'est de changer ma souris de port (qui marchent ou ne marchent pas par paire on dirait). Les ports qui se déconnectent sont aléatoires : un port qui marche à un moment ne marchera plus plus tard et vice versa.
Ca m'arrive plusieurs fois par jour maintenant depuis une semaine, je me souviens pas avoir fait un quelconque changement à ce moment là.
J'ai désactivé la mise en veille auto de l'USB, j'ai mis à jour le dernier bios de ma CM censé régler des compatibilités USB3, mis à jour les derniers drivers USB également.. rien n'y fait
Mon matos est pourtant assez récent, j'ai ma CM depuis 1 an et demi, la seule modification récente c'est l'ajout d'un SSD mais ça remonte à 1 mois ou 2 maintenant (et j'ai un lecteur optique en moins dans l'operation)
ma config :
CM gigabyte Z68AP-D3
win 7 64bits à jour
2HDD + 1 SSD + 1 HDD Externe
en USB : 1 souris, 1 clavier, 1 pad, 1 micro, 1 chargeur telephone, le DD externe (alimenté extérieurement)
J'ai peur que ça vienne de la CM ou de l'alim (moins grave à la limite) ..
n°739164
foudelou
Posté le 01-07-2013 à 10:01:49  profilanswer
up :o
n°739165
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 01-07-2013 à 10:58:34  profilanswer
Ma pièce que tu es sous Windows 8 / 8.1
Message édité par pepes003 le 01-07-2013 à 10:58:46
> Mon FEEDBACK <
n°739166
foudelou
Posté le 01-07-2013 à 10:59:10  profilanswer
Pour ça il suffit de lire le post :x
n°739168
pepes003
Posté le 01-07-2013 à 11:03:37  profilanswer
Merde pourtant j'avais tout lu, mais je sais pas, mes yeux ont ripés :D
Donc déjà je suis dans le faux.
As-tu bien installé ça => http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36227
Message édité par pepes003 le 01-07-2013 à 11:03:58
> Mon FEEDBACK <
n°739170
foudelou
Posté le 01-07-2013 à 11:39:11  profilanswer
Merci j'ai installé la version plus récente http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=37707 du coup
Je vais voir si ça change quelque chose :o
n°739179
foudelou
Posté le 01-07-2013 à 13:03:42  profilanswer
Bon j'ai eu 2 deco/reco de la souris depuis ..
n°739205
foudelou
Posté le 01-07-2013 à 19:55:04  profilanswer
Bon ça marche pas mieux :( Je continue à avoir les mêmes problèmes, j'ai du reset le pc y a pas 1h .. La souris est l'élement le plus perturbateur, c'est plus rare avec le clavier et maintenant que j'y pense ça fait quelques mois que la souris me causait des problèmes (freezes de 2-5 secondes, pas besoin de changer de port) mais je pensais que c'était lié aux ondes magnétiques de mon portable juste à côté :o
n°739307
foudelou
Posté le 03-07-2013 à 11:50:12  profilanswer
Je continue à chercher la source du problème
Je sais pas si c'est lié au dernier boot et si ça va changer au prochain, mais aucun port ne marche sauf les USB 3 (j'en ai 2 donc clavier+souris)
Les autres font soit clignoter les periph, soit rien du tout mais à chaque fois j'ai quand même le son de co/deconnexion de windows ! et ils continuent d'alimenter mon tel
Message édité par foudelou le 03-07-2013 à 11:52:54
n°739308
zefree93
Posté le 03-07-2013 à 11:55:33  profilanswer
tu as quoi comme carte graphique? c'est un monstre qui consomme beaucoup? et ton proc?
c'est quoi la puissante de ton alim? Je pencherai aussi pour un problème d'alimentation des ports USB, c'est assez fréquent.
si c'était que la CM, tu aurais aussi des problèmes avec ton HDD Externe (qu'il soit branché avec une alim à part, ça changerait rien).
n°739309
foudelou
Posté le 03-07-2013 à 12:00:07  profilanswer
GTX 660 (depuis plusieurs mois) Elle consomme pas spécialement beaucoup non, dans la moyenne des cg grand public je pense
pour le proc c'est un i5 2500k non o/c, pareil rien de spécial à déclarer là dessus
L'alim c'est une seasonic S12 II de 430W, pas si récente maintenant mais elle avait bonne réputation à l'époque. Si ça venait de là ça m'arrangerait clairement :o
n°739312
zefree93
Posté le 03-07-2013 à 13:01:09  profilanswer
la GTX 660 c'est relativement récent et ça consomme oui.
430W... je dirai que c'est limite, donc oui ça peut venir de ça vu le nombre de périphériques que tu as.
Avant d'investir, je te conseille de tester avec une alim plus puissante pour confirmer que le problème vient bien de là (600W pour être à l'aise, ou sinon au moins 500W).
  Clavier / Souris
achat adaptaeur allume cigare vers USBEcran (mini) Usb et Monitoring
Clavier/Souris => Rallonge USB 2.0 10mConcentrateur USB (hub) avec lecteur de carte mémoire
Grésillement Micro Razer Carcharias USBCle USB illisible après avoir utiliser LinuxLive usb creator
Clé USB détectée mais non lueIntel NUC et problématique de périphériques
Usb Receiver de la logitech MX RevolutionPorts USB Mac Book Pro Late 2011 Morts
Plus de sujets relatifs à : periphériques USB qui se deconnectent régulièrement
