2882 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [MX1000] disfonctionnement || aidez moi s'il vous plait ||
n°167709
ketinu
Posté le 24-04-2005 à 20:22:05  profilanswer
Je pense que ma souris est "morte". En effet, après avoir allumé mon ordinateur je ne pouvais pas avoir le controle de ma souris: la fleche reste au centre de l'écran .
Pourtant hier, elle fonctionnait sans problème.
Lorsque je bouge la souris, la fleche ne répond pas, elle ne bouge pas et les diodes ne s'allument pas, comme ci la souris était immobile .
Je pensais que les piles de la souris étaient chargées au maximum car lorsque je plaçais la souris sur son socle, les diodes étaient toutes vertes (et ne clignotaient pas ) mais a l'aide d'un appareil de mesure, j'ai vérifié s'il y avait une différence de potentiel entre les connecteurs de la souris et il s'avèrent que la tension a ses bornes est nulle ...
D'après moi, la batterie est morte ...
merci de preter attention a mon problème !
n°167804
deejer
.: Swiss :.
Posté le 25-04-2005 à 09:22:22  profilanswer
Contacte le sav de logitech
n°168018
xtieux
4 those i love i'll sacrifice
Posté le 25-04-2005 à 16:49:55  profilanswer
t'as essayé d'appuyer sur le bouton connect du socle?
You hate everything you need compassion, love and the air you breath. If there was a god i'd pray for you... you hate me ; that's ok... cause... i hate you too!!!
n°168023
limp15000
www.geneva-racing.ch
Posté le 25-04-2005 à 17:03:11  profilanswer
Autre vérification stupide, mais on sait jamais, elle est bien sur on???
Et le bouton connect sous la souris puis sur le socle...
n°168101
ketinu
Posté le 25-04-2005 à 18:58:28  profilanswer
c'est fait mais ils m'ont toujours pas répondu
oui le problème persiste toujours
si quelqu'un a une autre idée   :??:
quand j'appuies sur le bouton reset du SOCLE avec la souris posée dessus j'ai un message qui dit: "pour connecter votre souris appuyer sur le bouton connect sous l'appareil "...
sous la souris j'ai le bouton on/off et un bouton reset, j'ai tt essayé pas moyen que ça fonctionne
je suis dégouté :/
n°172468
bigboss7
Posté le 06-05-2005 à 09:10:45  profilanswer
debrache le socle du pc et rebranche
n°172481
olakeen
Posté le 06-05-2005 à 09:42:49  profilanswer
J'ai contacter le SAV pour mon problème de baterie et il m'on répondue en moins de 48H.
Apres avoir donné mon adresse, mon nom etc.... Ils ont fait le nécessaire pour m'en envoyer une nouvelle.
n°172505
roadkiller
Xtrem rien du tout
Posté le 06-05-2005 à 10:29:31  profilanswer
cé pitet débil mai perso jai une cordless click pluss et kan je la poz sur le socle le  voyan est vert (normal) et kan il a fini de la recharger le voyan est éteint !
n°172551
olakeen
Posté le 06-05-2005 à 12:21:32  profilanswer
Faut arrêter le SMS, c'est presque incomprehensible.
n°172559
roadkiller
Xtrem rien du tout
Posté le 06-05-2005 à 12:48:01  profilanswer
exusez moi ; c'est une vieille habitude difficile a fair partir !
Je disai donc , qu'en fait ta souris n'est peut etre pa rechargée , vu que sur la mienne ; qui est aussi une logitech mais pas le meme modele , se signale en charge par un voyant vert continu et chargée par voyant éteint !
Cependant il se peut aussi ke tes temoins soient court-cirucuités ...
n°172561
olakeen
Posté le 06-05-2005 à 12:52:41  profilanswer
Sur la mx 1000, ca fait comme sur un portable, tu vois les barres qui clignotent et apparament quand c'est chargé, elles restent allumées
n°173043
Posté le 07-05-2005 à 20:19:20  answer
Peux tu me dire avec quoi (mail ou téléphone) tu as contacté le SAV ?
J'ai ma MX 1000 qui a un soucis avec le bouton gauche... Elle a deux mois. Faut-il la renvoyer ?
n°173045
Pad
Posté le 07-05-2005 à 20:22:29  profilanswer
n°173048
Posté le 07-05-2005 à 20:47:48  answer
  Clavier / Souris
Mon Trust est "naze" , Aidez moi à trouver un nouveau kit C/SMX518 ou MX1000 pour remplacer MX500 ?
Aidez-moi !!! Impossible de trouver les drivers...Pb de démarrage avec Souris MX1000
Première charge Logitech MX1000 ?MX1000 et roulette
Aidez moi à choisir mon grand CRTmx1000+clavier
Logitech MX1000 + Clavier Logitech UltraX Keyboard !!Quel tapis de souris pour souris LASER (mx1000) ?
Plus de sujets relatifs à : [MX1000] disfonctionnement || aidez moi s'il vous plait ||
