6799 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Fréquence du port usb (ou un truc comme ça :p)
n°185799
kierlyn
Posté le 17-06-2005 à 13:47:26  profilanswer
Salut !
Je lis pas mal d'articles qui parlent de la fréquence d'origine de la MX518 et de la DB et qu'il faut changer un truc de son port usb pour les passer en 1000 Hz.
Mais on fait ça comment et à quoi ça sert ?  :??:
Merci  :jap:
n°185806
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 17-06-2005 à 14:26:32  profilanswer
Il y a une utilitaire qui permet de changer ca , et ca sert a augmenter le frequence de rafraichissement du capteur de ta souris , en gros en usb de base ta souris envoit au pc 125 positions par secondes , en augmentant l'usb tu peux en envoyer 250 , 500 voire 1000 , donc c'est plus fluide sans etre pour autant flagrant. Par contre ca prend un petit peu de temps processeur en plus malheureusement (mais a 250 ou 500Hz c'est pas grand chose)
n°186097
kierlyn
Posté le 19-06-2005 à 12:20:07  profilanswer
Et je le trouve où cet utilitaire ? ^^
n°187369
kierlyn
Posté le 24-06-2005 à 23:49:14  profilanswer
up =)
n°187863
shuttleur
Posté le 27-06-2005 à 12:20:57  profilanswer
et comme tout overclocking, puisque l'usb est un bus, j'ai lu que ca peut entrainer des instabilités...
n°187867
macareu
Posté le 27-06-2005 à 12:26:51  profilanswer
Hum tu dois trouver l'utilitaire dans les dernieres pages du topic diamondback ou dans celui des souris mx si je ne m'abuse mais là j'ai un peu la flemme de chercher (mais tu peux le faire toi hrrhrr)
Sinon il est possible theoriquement d'overclocker un seul peripherique à la fois en usb , le type qui avait fait le soft en parlait , mais il a dit qu'il avait la flemme de continuer le developpement pour le moment :fou:
Pour les instabilités oui ca arrive effectivement , donc quand vous voulez tester ca , debranchez vos periph usb , puis rebranchez les un par un pour voir si ca marche ou pas , moi j'ai jamais eu de probleme  (et pourtant j'en ai des trucs en usb :D)
n°187872
shuttleur
Posté le 27-06-2005 à 12:33:18  profilanswer
on se suit je crois macareu :).. et tu as apprécié l'o/c de ton usb pour ta souris? ca se sentait?
n°187891
macareu
Posté le 27-06-2005 à 13:38:35  profilanswer
Oui je suis passé en 500Hz et j'en suis tres content , c'est pas flagrant mais c'est un plus qui coute rien :)
  Clavier / Souris
Problème de "fréquence" de l'écran au démarrage / synchro verticale[Reglé] Problème avec mon port USB !
conversion port usb > imprimante //problème avec le port DVI de mon LCD
Port LPRAdaptateur USB vers Port jeux Problemes !
le TRUC a resort qi tient le fil de la souri,on le trouve ou?Utilisation d'un port DB9 de portable
Ajout port LPRComment regler la frequence de demarrage?
Plus de sujets relatifs à : Fréquence du port usb (ou un truc comme ça :p)
