8915 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris détectée quand bon lui semble, et elle empêche la veille du PC
n°465113
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 11-02-2008 à 10:20:50  profilanswer
Pétage de plomb inside !
Rappel des faits :
J'ai d'abord eu une Logitech MouseMan Wheel USB qui ne m'a jamais posé de problème
Je suis ensuite passé par une sans-fil Logitech Click! qui ne m'a jamais posé de problème non plus
Mais là, je suis repassé au filaire, avec une Logitech G3, et bonjour les emmerdes :/
La souris est détectée par Windows 1 fois sur 10 au démarrage du PC.
Et lorsqu'elle est détectée, si je fais "Démarrer > Arrêter > Mise en veille" mon PC ne s'éteint plus comme avant. La mise en veille se prépare, et au moment ou le PC est censé s'éteindre on entend bien le disque dur qui s'arrête, puis qui redémarre et boum, Windows se relance :/
Lorsqu'elle n'est PAS détectée (ou lorsqu'elle est débranchée), le PC se met en veille sans problème par contre.
De plus, toujours lorsqu'elle n'est pas détectée, par fois si je la débranche / rebranche, Windows la détecte ... mais parfois non.
Là par exemple, au moment où j'écris ce message elle ne marche pas, et j'ai beau la débrancher / rebrancher 200 fois, rien n'y fait :/ Il va donc falloir que je redémarre le PC.
Pour info, ça m'a tellement gavé que j'ai formaté, et le problème est toujours présent.
Si quelqu'un à une idée, ou une piste. J'ai déjà joué dans le Bios avec les Legacy machintruc au cas où, mais rien ... mes recherches sur le net n'ont pas donné grand chose non plus.
  Clavier / Souris
clavier et souris usb bloqués sous xp sp2 MAJ de mobosouris grosoft monte au lieu de descendre o_O
Conseil souris pour gamerAchat clavier et souris séparés = 2 récepteurs ?
Probleme souris 7 boutons (2 non reconus) dans les jeuxProblème de souris assez ... bizzare
switch écran clavier souris sans fil ?Souris sans fil
La meilleure souris gamer actuellesouris logitech G9 non detecter sous vista
Plus de sujets relatifs à : Souris détectée quand bon lui semble, et elle empêche la veille du PC
