3923 connectés
desactiver clavier
n°369777
timmphil
Posté le 06-02-2007 à 05:47:49  profilanswer
J'ai un Packard Bell Esaynote E3184. Mon clavier ne fonctionne plus (touches bloquées, etc) du à l'humidité. J'ai branché un clavier USB et j'ai pu redémarrer mon ordi. Le problème c'est qu'il est devenu instable car mon clavier de l'ordinateur portable est toujours branché.
Je cherche donc à le débrancher définitivement et n'utiliser que le clavier externe USB. Comment faire (dans le Bios ? Le démonter mais c'est plutôt risqué) ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°369803
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 06-02-2007 à 09:36:19  profilanswer
En general, les claviers de portable sont connectes avec une nappe tres fine. Il n'est pas trop difficile de le debrancher, si on est un minimum minutieux et patient. Il faut trouver la maniere de demonter le clavier et debrancher doucement le connecteur.
Pour retirer le clavier, il y a differentes possibilites, des vis sous le portable, des clips sur le haut du clavier (souvent entre les touches de fonctions), des vis sous le cache au dessus du clavier. Parfois ces solutions sont mixees, par exemple vis sous le portable et clips en haut...
Pour la nappe, le connecteur se bascule delicatement et ensuite il faut glisser, toujours aussi delicatement, la nappe, pour terminer, remettre le clavier en prenant soin de ne pas coincer ou plier la nappe (meme si le clavier est mort, il est preferable de faire les choses correctement pour s'habituer pour une prochaine fois).
n°369852
timmphil
Posté le 06-02-2007 à 11:37:34  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'avoue que j'ai une peu peur de démonter. Je ne voudrais rien aggraver. Es-tu sûr qu'il est impossible de le désactiver via le BIOS ? Connais-tu un tutoriel avec des images pour démonter un clavier ? J'ai cherché sur Internet mais sans succès.
Meric encore
n°369871
LaRoueEstT​ombee
Posté le 06-02-2007 à 12:34:04  profilanswer
Il faut voir. En general les possibilites de reglages au niveau du bios sont grandement limites sur les portables.
Clavier G15 + HIDClassClavier empeche la mise en veille
Clavier autre que G15 ?désactiver les touches Volume pour clavier logitech ?
souris et clavier apple compatibles pc ?Problème de clavier lent sur les jeux
Le clavier de mon portable devient fou : Comment le desactiver ?[clavier] Désactiver une touche énervante?
desactiver clavier phisikDesactiver une touche du clavier
Plus de sujets relatifs à : desactiver clavier
