4829 connectés
clavier QWERTZ
n°218775
Geoff7778
Posté le 07-10-2005 à 10:26:44  profilanswer
Sur mon PC Portable (acheté d'occase), le clavier est un qwertz. Il était mal configuré et j'ai donc cherché à remédier à ce problème. Il fonctionne comme un clavier QWERTY. Il y a donc inversion entre le "Z" et le "Y".
Comment puis-je résoudre ce problème ??
Merci d'avance.
n°221837
eastman57
Posté le 15-10-2005 à 23:01:17  profilanswer
le QWERTZ est le standard pour les claviers allemands (il doit d'ailleurs avoir aussi des touches ß, Ä, Ö et Ü dessus).
Deux solutions:
- soit tu paramètres la langue en Français dans Windows et le clavier se comporte alors comme une dispo AZERTY normale (évidemment, les inscriptions sur les touches ne changeront pas, hein... :sol: )
- soit tu règles sur "Allemand": ce que tu tapes correspondra aux touches, mais bonjour la galère si tu as l'habitude de l'AZERTY (pour avoir travaillé sur un QWERTZ en stage en allemagne, c'était pas évident au début !)
n°241023
brunopetit
Posté le 11-12-2005 à 10:05:00  profilanswer
Bonjour
J'ai rencontré le problème ce matin chez une amie qui a acheté un portable demarqué à Genève.
Son clavier "physique" est "QWERTZ...", mais la langue installée était le Français.
Après appel du vendeur, il a fallu ajouter la langue "Français (Suisse), ... et redémarrer la bécane.
Mais peut-être y a-t-il d'autres langues  utilisant ce type de clavier ?
Pour le faire sous XP:
Panneau de configuration/Options régionales et linguistiques/
onglet "langues" / bouton "détails" / services installés/ajouter/langue d'entrée /séléctionner Francais (suisse) dans le menu déroulant/OK/Appliquer/Ok
Fermer les fenêtres
Redémarrer le PC
Dans la barre des taches, reperer le bouton de la langue (FR en principe). Faire un clic gauche: un menu s'affiche : choisir francais (suisse)
Tester avec wordpad ou le bloc note
Bonne chance
Bruno
Merci d'avance.
Clavier qui bip !Clavier sans fil vendu seul et de qualité...
Probleme Clavier USB avec Ordi Portabledesactiver clavier phisik
clavier mx3100 (ou LX700) et touche MSNProblème avec les fps et mon clavier
choix clavier/souriscompatibiliter casque avec clavier dinovo
Clavier USB pour les jeux?Acheter le clavier du pack mx3100 seul?
Plus de sujets relatifs à : clavier QWERTZ
