9492 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Un clavier pour piloter plusieurs PC
n°708604
SProductio​n
Posté le 03-10-2012 à 19:57:13  profilanswer
Je cherche à partir d'un clavier pourvoir piloter 2 voir meme dans le cas idéal 3 PC. Je sais vous allez me dire que le sujet a déjà été traité plusieurs fois, mais NON; je rajoute une condition un peu spéciale:
Il faut que ce clavier pilote les 3 PC EN MEME TEMPS !  c'est a dire par exemple, si je suis sous word, lorsque je tape mon texte, qu'il se tape sur les 3 ordi en meme temps, pas un pc à la fois.
En fait je m'en servirai avec vlc pour lancer 3 vidéos au meme moment (touche espace).
Y a-t-il un logiciel spécial qui fasse ca, ou peut etre meme en bidouillant le cable usb du clavier, ca me dérange pas!
Mais svp, dites moi qu'il y a une solution :)
Merci!
n°708626
aventus
Posté le 03-10-2012 à 22:47:30  profilanswer
Bonjour, je sais pas si il existe des logiciel pour, ou des clavier avec multiprise usb, mais la première idée qui me vient en tete est celle ci:
1 clavier sans fil, 3 connecteur sans fil du clavier (faut arriver a dégoter les 2 autres qui seront pas livré avec le clavier :D), et si tes 3 pc sont dans la meme pièce, ca devrais fonctionner =).
n°708660
jean pierr​e
Posté le 04-10-2012 à 11:31:42  profilanswer
et avec la prise de controle à distance, mais je dit ptetre une cagade:/
n°708671
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 04-10-2012 à 13:27:47  profilanswer
et pourquoi ne pas simpelment changer la question en :
comemnt lancer 3 videos en même temps avec vlc ?
réponse :
via l'interface web :
http://www.tux-planet.fr/controler [...] rface-web/
avec un p'tit script javascript qui va cliquer sur tes trois instances en même temps?
n°708718
SProductio​n
Posté le 04-10-2012 à 21:57:55  profilanswer
Ouai, mais en fait non, car il y a eu changement de programme, les vidéos seront gérées par Arkaos, donc toujours le meme problème, j'aurais une version sur chaque pc, et comment piloter les 3 pc en meme temps (meme avec la souris)
Au pire des cas j'ai pensé (il s'agit de pc portables) j'achète des souris bas de gamme, je les démonte et raccorde le clic gauche sur un seul et meme inter, et pour déplacer le curseur je fais avec le pavé tactile, mais bon, si je pouvais éviter cette soluce qui risque d'etre une usine à gaz...
n°709965
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 17-10-2012 à 23:31:33  profilanswer
Tu peux pas gérer ça avec des scripts ?
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Clavier / Souris
[Résolu]onduleur APC BR1500G-FR avec probleme de gresillement alim PCConseils pour achat pack clavier/souris sans fil
Clavier Bloomberg - Fonctionnementdouble écran Pc/Portable; probleme
Solution pour PC/TV tactileFenêtre de config Razer Synapse à chaque ouverture du PC
Choix d'un moniteur pour le jeuAu secours !! comment bloquer une touche clavier !
choix d'un ecran PC/TVQuel Multifonction pour scanner plusieurs document et envoi mail
Plus de sujets relatifs à : Un clavier pour piloter plusieurs PC
