7002 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier logitech et reatribution des touches ?
n°348822
jdaou
Posté le 06-12-2006 à 23:29:28  profilanswer
j'ai un clavier logitech  multimedia qui fonctionnne avec les driver itouch.
Un truc bien de ce clavier c'est que je peut réattribuer les touches F mais c'est limité a une frappe de touche alors que je cherche a faire une sequence de touche, par exemple F1 -> n puis 1 puis 1 .
Peut etre qu'il existe un soft qui fait ca ou une methode pour le faire mais manque de bol je ne la connais pas alors si quelqu'un peut me filer un coup de main.
n°349080
jdaou
Posté le 07-12-2006 à 21:04:00  profilanswer
bon, finalement j'ai réussi tout seul comme un grand  :)
Je vous file la méthode, peut être que ca intéressera certain d'entre vous.
J'ai d'abord installé ce prog .: AutoHotKey. Tout benef, il est gratuit et open source
Visiblement il a l'air plutôt puissant et permet de faire pas mal de chose.
Le fonctionnement est simple, il suffit d'écrire un petit script - pas de problème c'est tout facile  :pt1cable:
Après on charge le script et le prog fait le reste.
Un exemple:
Dans fear, on peut filer des ordres a ses partenaires. On appuie sur n et après il suffit de naviguer dans les menus.
Genre pour dire Enemy flag carrier il faut faire n puis 4 puis 6... autant dire que le temps de faire ca et le mec est deja loin.
D'ou l'interet de ce petit prog.
Première etape :
Il faut créer un document texte avec notepad que l'on enregistre au format .akh
Après il faut associer le fichier .akh à autohotkey - clic droit, Ouvrir avec, choisir le programme puis parcourir vers autohotkey.exe
Deuxième etape :
On ecrit le script, voila l'exemple :
Code :
  1. F1::
  2. Send, N46
  3. return
F1 : c'est la touche sur laquelle j'appuie pour lancer cette action.
:: qui relie la touche sur laquelle il faut réellement appuyer au code qui va être exécuté après :
Send,     : Demande au logiciel d'écrire ce qui suit directement après la virgule donc dans ce cas il écrit  N puis 4 puis 6.
return     : fini l'exécution du code
et voila. Le blem c'est que ca marche super bien dans wordpad mais dans les jeux c'est pas encore ca. Il faut ajouter la ligne suivante en haut du script :
SetKeyDelay, 100, 30  Ca permet de mettre un delai entre chaque action du logiciel. au lieu d'ecrire n46 il va ecrire n puis 100ms après 4 puis 100ms après 6.  30 represente le temps entre la pression sur la touche et le moment ou elle est relachée.
Pour finir, on enregistre le script. - format .akh souvenez vous ;)
Et on double clic dessus pour le lancer ( vu que maintenant il est associé a autohotkey ca pose pas de blem...
Et ca marche  :bounce:
Je vous met le code dans mon cas :
Code :
  1. #InstallKeybdHook
  2. SetKeyDelay, 100, 30
  3. *F1::Send, n&&
  4. return
  5. *F2::Send, N12
  6. return
  7. *F3::Send, N13
  8. return
  9. *F4::Send, N19
  10. return
  11. *F5::Send, n"&
  12. return
  13. *F6::Send, n"é
  14. return
  15. *F7::Send, n&'
  16. return
  17. *F8::Send, n&-
  18. return
  19. *F9::Send, néé
  20. return
  21. *F10::Send, né&
  22. return
  23. *F11::Send, né"
  24. return
  25. *F12::Send, n'-
  26. return
Message édité par jdaou le 07-12-2006 à 21:05:32
  Clavier / Souris
La Logitech Viewport AV100Clavier qui bloque sur les caractères spéciaux (@...)
Mon PC s'allume quand j'appuie sur le clavier...Quel clavier ?
Remplacer le Logitech Cordless Desktop deluxe opticalRépétition de frappe avec la touche E d'un clavier LX 710 Laser
Branchement Kit 5.1 logitech Z5500 en stéréo ...Latence sur le clavier LX710 ??
avis sur la mx400 de chez logitechclavier taille portable
Plus de sujets relatifs à : Clavier logitech et reatribution des touches ?
