7203 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier/souris pour handicap ou usage restreint ?
n°557096
Musaran
Cerveaulté
Posté le 06-06-2009 à 03:52:45  profilanswer
Qu'utilisent ceux qui n'ont pas le plein usage de leurs mains ?
Je dispose de mes mains, mais j'en ai assez qu'elles soient monopolisées.
Je voudrais avoir une main libre à l'ordinateur (surtout lors de séances de certains jeux en fait) pour feuilleter, manger, lire, parfois juste me gratter.
Des fois je voudrais utiliser indifféremment l'une ou l'autre main, pour le clavier comme pour la souris.
Ou tout simplement faire certaines opérations plus simplement et plus vite à une main qu'à deux.
Ce que j'ai repéré jusque-là qui va dans ce sens :
•Maltron fait des claviers à une mains, mais c'est un usage de dactylographie spécifique.
•Il y a des claviers accord (chord keyboards), que j'imagine sous les jeux.
•Un compromis intéressant avec le half-qwerty : clavier normal mais maintenir espace permet de disposer de la moitié droite inversée à gauche.
•Les speedpads comme le nostromo n52te ou le Cyborg Command Unit on des touches et des directions sous le pouce... mais ce ne sont pas des claviers complets et ça ne remplace pas la souris.
•La plupart des portables ont un touchpad sous le clavier, on peut passer de l'un à l'autre rapidement.
•Pas mal de portables - et certains claviers - ont un Trackpoint, le mouvement clavier/pointeur est minimal et le pointeur se manipule avec l'une ou l'autre main.
•L'iGrip combine réellement clavier et trackball, mais requiert 2 mains.
•Je crois - j'espère - que certaines souris ont des boutons remplaçant les touches de contrôle.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  Clavier / Souris
AlphaGrip iGrip - Le clavier-pad-trackballClavier Mobility Lab Design Touch
recepteur souris et telecommande hauppauge[Résolu]Réglage souris revoltec mousefight pro
Problème clavier+souris Labtec !!!!!C'est en quel langue de sortie clavier que..
Clavier du style pc portableclavier acer 9302
driver clavier sous linux
Plus de sujets relatifs à : Clavier/souris pour handicap ou usage restreint ?
