2105 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  clavier ne fonctionne pas dans le bios
n°61951
cyberjl
Posté le 06-05-2004 à 14:05:46  profilanswer
Aidez moi car je voudrais formater mon disque et donc réinstaller
windows mais qd j'installe le cd , on me demande d'appuyer sur une
touche pour le prendre en compte et là  .... rien ne se passe, à
priori les [g]touches du clavier ne fonctionnent pas sous le bios ,
help me car je ne peux rien faire ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je précise que j'ai un clavier USB TRUST dernier modèle ...avec les
touches de raccourci, il marche super bien..... ça me ferait ch....
de changer de clavier juste pour ça !! Y a t il un clavier standard
qui prend en compte le bios obligatoirement ????? ou une solution dans le bios ???????????????
Merci de vos réponses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°61959
CMS slave
Posté le 06-05-2004 à 14:29:13  profilanswer
tu ne mets pas assez de points d'exclamation ou d'interrogation dans ton message, nous ne pouvons pas te répondre.
A part ça, vérifie les settings des périph USB sous ton BIOS (ils doivent être enabled). Si tu as un adaptateur PS/2, utilise-le pour te simplifier la tâche. SI tu as une version ENG de Windows, vérifie aussi que les touches correspondent à un clavier US ou UK...
n°61979
cyberjl
Posté le 06-05-2004 à 15:25:42  profilanswer
Merci pour ta réponse mais c'est quoi la version ENG de windows ? j'ai windows xp pro
n°61987
CMS slave
Posté le 06-05-2004 à 15:36:40  profilanswer
je voulais dire version anglaise. Si tu as un CD français, alors ce problème ne devrait pas se poser (sauf si tu es suisse ou que tu utilises un autre claiver que l'azerty). Tiens-nous au courant...
PS: si tu arrives au BIOS avec ton clavier, a priori, ce n'est pas un prob de reconnaissance sous le BIOS. Je ne sais pas comment tu as réussi à lancer l'install de Windows avec le CD, j'imagine que tu as changé les paramètres de boot (CD-ROM en 1er) depuis le BIOS, mais peut-être avais-tu le CD-ROM en 1er par défaut...
n°61997
cyberjl
Posté le 06-05-2004 à 16:41:15  profilanswer
Ok merci j'essaie ce soir , je te dirais si ça marche
thanks
n°62513
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 09-05-2004 à 15:11:11  profilanswer
faut mettre l'usb legacy sur enable dans le bios.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°62680
cyberjl
Posté le 10-05-2004 à 12:45:54  profilanswer
j'ai changé les paramètres usb dans le bios et ça marche.
  Clavier / Souris
Cherche clavier AZERTY pour portable Dell latitude CPX...problem avec clavier logitech deluxe access
Clavier AT --> PS/2quel fréquence et multiplicateur dans le Bios pour un duron 1,8
où trouver un clavier sans fil et sans sourismon clavier bip
Clavier probleme de touches (combinaisons]Passer mon clavier AZERTY and QWERTY? Possible ?
Problème clavier Portable ASUSProgrammer les touches du clavier
Plus de sujets relatifs à : clavier ne fonctionne pas dans le bios
