6427 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier non détecté
Clavier non détecté
n°738486
Doc Radium
Posté le 21-06-2013 à 12:34:57  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon clavier.
Ce matin à l'allumage, j'ai un message au POST me disant : "No keyboard detected !", et le clavier ne répond plus.
Je n'ai fait aucune modification des réglages récemment.
J'ai testé les ports USB de mon PC avec une clé USB, tout fonctionne.
J'ai débranché, puis rebranché la prise secteur du PC, le problème est toujours là.
Si je branche un clavier PS/2 sur mon PC, il est détecté sans problème.
Si je branche un autre clavier USB, il fonctionne également.
Tout porte à croire que mon clavier a clamsé ... sauf qu'il fonctionne sans aucun problème sur un autre PC !
Auriez-vous une idée de la raison de ce désamour soudain entre mon PC et son clavier ?
Message édité par Doc Radium le 21-06-2013 à 15:17:57
n°738493
monk521
Posté le 21-06-2013 à 13:57:56  profilanswer
bonjour,
Verifiez le pilote du clavier dans le gestionnaire de périphérique ?
Il est bien activé dans le bios ?
n°738498
Doc Radium
Posté le 21-06-2013 à 14:20:50  profilanswer
Quand le clavier problématique est branché, il n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique.
J'ai essayé de démarrer avec un autre clavier USB, et de le remplacer à chaud par ce clavier. Windows le détecte, mais ne parvient pas à installer le pilote.
Je n'ai pas d'option pour activer/désactiver le clavier dans le bios (carte Asus P5W DH Deluxe), mais j'ai joué avec l'option "Legacy USB" sans succès.
J'ai tenté de brancher le clavier en PS/2 via un adaptateur, sans succès.
Je l'ai aussi branché par l'intermédiaire d'un hub, toujours rien.
Message édité par Doc Radium le 21-06-2013 à 15:11:20
n°738512
monk521
Posté le 21-06-2013 à 16:41:56  profilanswer
A tout hasard, en cherchant sur le net son pilote.
Message édité par monk521 le 21-06-2013 à 18:59:26
n°738767
Doc Radium
Posté le 25-06-2013 à 12:46:10  profilanswer
En principe le pilote est intégré à Windows. :)
Je soupçonne un faux contact au niveau du fil du clavier. Je vais démonter tout ça.
Merci de t'être porté à mon secours. :jap: :)
Message édité par Doc Radium le 25-06-2013 à 12:46:38
n°738780
quack75
Posté le 25-06-2013 à 14:21:31  profilanswer
Essaye un clear CMOS sur ta carte mère
n°738790
saintaxis
Posté le 25-06-2013 à 16:48:18  profilanswer
Faut voir ce que tu as comme autre option dans le bios et tu es sous Windows 7 ?
Tu as essayé sans autre périphérique usb de branché ?
Quand tu le branches après avoir mis un autre clavier, tu as quoi comme message d'erreur ? Le clavier apparait dans le gestionnaire de périphérique avec le point d'interrogation ou pas ? Essaye de voir pour des drivers sur le cd de la P5W DH deluxe. En plus je crois me souvenir que sur cette carte mère seuls certains ports sont réservés au clavier/souris non ? Faudrait vérifier dans la documentation mais je crois que tu n'es pas le seul à avoir eu ce genre de mésaventure.
n°738794
saintaxis
Posté le 25-06-2013 à 17:01:22  profilanswer
Et en mode sans échec il se passe quoi ?
n°739036
Doc Radium
Posté le 28-06-2013 à 17:41:55  profilanswer
Je me suis orienté vers l'hypothèse d'un faux contact car après l'avoir secoué pour virer la poussière, le clavier a cessé de fonctionner sur mon deuxième PC.
Du coup je l'ai ouvert (avis aux utilisateurs de clavier Unicomp, il faut un tournevis creux à 6 pans de 5,5mm), j'ai tout nettoyé, j'ai renfoncé les connecteurs internes, inspecté les soudures et le condensateur sans rien voir d'anormal.
Le clavier semble fonctionner à nouveau, d'ailleurs j’écris ce message avec.  :bounce:
Merci de vous être penchés sur mon cas. :jap: :)
Message édité par Doc Radium le 28-06-2013 à 17:44:32
  Clavier / Souris
  Clavier non détecté
probleme clavier keysonic non detectéClavier non détécté au démarrage
Clavier détecté dans le bios, pas sous XPClavier Logitech du Pack MX 3000 Laser non détecté par SetPoint 4.40
Clavier Microsoft Remote Keyboard non détectéClavier non détecté
Clavier Logitech MX 3000 non détecté pendant le Boot de XP ?Clavier non détecté
Le clavier n'est plus détecté à l’allumage du PCClavier sans fil non détecté
Plus de sujets relatifs à : Clavier non détecté
