3143 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Clavier qui ne s'allume pas au démarrage de windows
n°742825
sdutch
Posté le 18-08-2013 à 22:00:55  profilanswer
Bonjour !
J'ai un problème depuis que j'ai acheter mon clavier Valraven, quand je démarre mon ordinateur la souris s'allume et mon clavier aussi et il marche normalement mais quand j'arrive sur l'image "Démarrage de windows" avec la petite animation de couleur (Window 7) mon clavier s'éteint mais la souris elle fonctionne correctement ...
Et si je veut qu'il se rallume je dois débrancher la prise USB de mon clavier et la rebrancher et la le clavier se rallume normalement ...
J'ai chercher sur google et sur pas mal de forums informatique mais je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème :/ Donc si quelqu'un pourrait m'apporter une explication ça serais cool car là ça me gonfle un peu de devoir attendre que mon pc s'allume totalement de débrancher mon clavier d'attendre 5 secondes et de le rebrancher (oui car si j'attend pas que je débranche rebranche direct j'ai l'écran bleu d'la mort qui apparaît ... Super (y))
Donc s'il vous plaît aider moi :$
Si vous avez besoin d'information au niveau matos n'hésitez pas
Merci d'avance
Sdutch
n°742826
NickErckra​yne
Tant de N professeur RF
Posté le 18-08-2013 à 22:27:26  profilanswer
Testé sur un autre port ? Testé sans la souris ? Conflit de périph peut être.
60% of the time it works every time
n°742831
sdutch
Posté le 18-08-2013 à 22:55:10  profilanswer
Oui j'ai tester sur tous les ports USB et aussi en branchant que le clavier et rien ne fait quand j'arrive sur "Démarrage de Windows" le clavier s'éteint et je suis obliger de le débrancher rebrancher pour qu'il s'allume ... :(
n°742834
thepop
Posté le 18-08-2013 à 23:10:48  profilanswer
Une fois que tu as débranché et rebranché le clavier et que ça marche, plus d'autres pb de coupures ?
n°742839
HippoBaro
Posté le 19-08-2013 à 00:19:37  profilanswer
Le clavier demande t-il un driver particulier ?
Démarre en safe mode, si le clavier ne s'éteint pas, c'est probablement un soucis de driver.
n°742852
sdutch
Posté le 19-08-2013 à 10:47:30  profilanswer
thepop => Non une fois que j'ai débrancher rebrancher il marche nickel
HippoBaro => Je ne sais pas, il y avait un CD fourni avec que j'ai installer. J'ai démarrer en mode sans échec et rien ne fait le clavier s'éteint toujours ...
n°742853
MAT60
Posté le 19-08-2013 à 10:57:38  profilanswer
Bonjour sdutch,
As-tu testé avec un autre clavier ?  As-tu désinstallé  et réinstallé  les  drivers?  As-tu testé sans installer  les  drivers?
n°742855
sdutch
Posté le 19-08-2013 à 11:07:07  profilanswer
MAT60 => Bonjour Mat, Oui j'ai tester avec des autres claviers puisque avant d'avoir celui la j'en n'avait d'autre et ils fonctionnent nickel mais ce clavier a le rétroéclairage à LED donc c'est peut-être ça qui fait merder ? et les drivers je ne sais pas du tout le truc c'est qu'il y a un logiciel fourni sur le CD je l'ai installer c'est tout ...
n°742857
MAT60
Posté le 19-08-2013 à 11:18:03  profilanswer
As-tu désinstallé  le  logiciel  en question?
n°742858
sdutch
Posté le 19-08-2013 à 11:30:09  profilanswer
MAT60 => Oui j'ai essayer avec et sans le logiciel et rien n'y fait il ne veut pas s'allumer  :pfff:
Message édité par sdutch le 19-08-2013 à 11:30:54
n°742866
NickErckra​yne
Posté le 19-08-2013 à 13:25:27  profilanswer
As tu regardé dans le gestionnaire de périphériques si c'est bien le nom de ton clavier qui est reconnu ? As tu essayé de désinstaller completement la souris et les drivers ?
n°742867
MAT60
Posté le 19-08-2013 à 13:30:37  profilanswer
As-tu  la  possibilité d'essayer de brancher ton clavier  sur  un autre pc ayant seven?
n°742870
sdutch
Posté le 19-08-2013 à 14:38:44  profilanswer
NickErckrayne => Oui j'ai regardé et c'est le bon nom qui s'affiche sur le clavier et la souris c'est ça le plus bizarre car quand je le branche sur un port USB ou il n'a jamais été branché Windows update cherche directement le pilote et il commence par unknow device et après il affiche le nom et il me dit pilote installer prêt à être utilisé ... et j'ai déjà désinstaller souris et clavier et réinstaller tout marche nickel sauf au démarrage le clavier s'éteint au chargement de Windows ...
EDIT: Mon clavier s'affiche sous le nom de périphérique clavier PIH et j'ai essayer de le désinstaller ainsi que le pilote il le supprime mais le clavier reste illuminer ... et quand je rebranche il me recharge le pilote :/
Et la souris s'affiche sous le nom Souris HID
MAT60 => Bah j'ai le pc portable portable de mes parents mais il tourne sous Vista  :lol: je peut toujours essayer sous Vista ?
Message édité par sdutch le 19-08-2013 à 14:49:56
n°742877
NickErckra​yne
Posté le 19-08-2013 à 15:04:42  profilanswer
As tu d'autres périphériques usb connecté ?
n°742881
sdutch
Posté le 19-08-2013 à 15:19:02  profilanswer
NickErckrayne => Non j'ai que mon clavier et ma souris en USB
n°742887
NickErckra​yne
Posté le 19-08-2013 à 16:14:20  profilanswer
Si c'est un ordi de bureau, débranches la prise du secteur et restes appuyer sans
discontinuer pendant 30 secondes sur l'interrupteur de mise en marche. Pour un pc
portable,le secteur débranché, il faut retirer la batterie puis même opération que
pour le fixe mais pendant 45 secondes. On appele cette procédure une réinitiallisation
de démarrage. Ce n'est là qu'une suggestion mais j'espère qu'elle suffira.
n°742963
sdutch
Posté le 20-08-2013 à 12:35:17  profilanswer
NickErckrayne => Toujours pas ... La j'y comprend plus rien ...
n°742981
NickErckra​yne
Posté le 20-08-2013 à 15:17:21  profilanswer
Peux tu faire un boot log voir quels drivers sont chargés ?
n°743088
sdutch
Posté le 21-08-2013 à 23:14:15  profilanswer
NickErckrayne => Boot log ?  :D pourrais tu m'expliquer comment fait-on ?  :ange: J'ai regarder vite fait sur google faut aller dans executer et taper msconfig et cocher dans démarrage l'onglet boot log mais je le trouve pas donc ça serais cool qu'on m'explique comment faire :)
Merci d'avance
n°743138
NickErckra​yne
Posté le 22-08-2013 à 19:09:44  profilanswer
Qu'est ce que tu ne trouves pas, msconfig ou l'onglet boot log ? :o
  Clavier / Souris
Clavier k95 corsairasus VW266H qui bug démarrage
clavier inactif pour booterécran "aucun signal vidéo!" clavier et souris ne s'allument pas !
Probleme avec une touche du clavierPrendre les switchs mécaniques d'un clavier pour le mettre sur un autr
Clavier Ducky petit prix ?Clavier gamer, véritable utilité ou marketing ?
Plus de sujets relatifs à : Clavier qui ne s'allume pas au démarrage de windows
