2142 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Claiver qui ne repond pas aléatoirement
n°78857
Ayla
Posté le 02-08-2004 à 11:43:05  profilanswer
j'ai un clavier qui ne répond pas et ceci aléatoirement. 1 boot sur 5, et c'est comme si je n'avais pas de clavier sous windows, alors que par exemple j'allume le PC en appuyant sur la touche "espace" et cela marche toujours.
Le problème ne vient pas du clavier, puisque j'ai essayé avec 3 claviers différents dont un tout neuf.
Dans le cas ou mon port PS2 serait foireux, et que ce n'est pas un motif pour changer de CM (surtout qu'oune CM pour P4 avec de la SDRAM ca ne se fait plus donc je devrais changer la RAM aussi), est-ce qu'un adaptateur USB/PS2 pourrait faire marcher mon clavier sans qu'il perde ses fonctionnalités supplémentaires (touches mutlimédias) ?
merci :)
n°79148
CMS slave
Posté le 03-08-2004 à 19:25:38  profilanswer
non, sauf si ton clavier était prévu à la base pour être combo USB & PS/2. Mais en principe, l'adaptateur va sur le PS/2, donc, tu devrais l'avoir vu. Ton clavier ne fonctionnera même plus du tout (à 98% de probabilité).
Donc soit tu changes ta CM, ton proc (sans doute, vu le socket) et ta RAM (coûteux, mais bel update possible), soit tu essaies avec un clavier en USB que tu trouveras pour pas trop cher en magasin...
n°79176
Ayla
Posté le 03-08-2004 à 22:53:27  profilanswer
je ne sais plus quelle carte mere c'est, mais y'a un p4 2ghz dessus, donc le proc est ok (par contre elle prend SDRAM ET DDR et j'ai de la SDR dessus).
bref, CM + ram = niet, donc soit je change de clavier soit je vais continuer comme ca :)
n°79195
CMS slave
Posté le 04-08-2004 à 00:16:43  profilanswer
tu trouveras des claivers USB pour pas grand'chose avec le renouvellement des lignes de prod. Prends une marque (Logitech, msfot) si tu veux mon avis, tu auras un meilleur prod - mais ce n'est que mon avis perso.
n°79197
Ayla
Posté le 04-08-2004 à 00:42:20  profilanswer
ben mon clavier c deja un logitech :'( et il est tout neuf
n°79252
CMS slave
Posté le 04-08-2004 à 11:45:12  profilanswer
mais il n'est pas USB (UltraX ou Deluxe KB?)...
le prob ne vient malheureusement pas du clavier, mais le moen le plus économique de le résoudre est de changer de clavier... en espérant que c'est bien un prob de port PS/2. A tout hasard, as-tu vérifié sur le site du constructeur de ta CM si un patch/nouveau BIOS ou autre pouvait te sauver?
n°79253
Ayla
Posté le 04-08-2004 à 11:47:15  profilanswer
euh non :)
mais le probleme n'est pas apparu avec mon nouveau clavier, mais avec un ancien qui a toujours fonctionné.
mon clavier ne doit pas supporter l'USB c un clavier multimedia a 15 euros :) meme si c un logitech
  Clavier / Souris
clavier qui répond pasMon Sidewinder Precision 2 ne répond plus ?
probleme imprimante canon qui ne repond plus
Plus de sujets relatifs à : Claiver qui ne repond pas aléatoirement
