3231 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  blocage clavier et souris
n°145306
jebo1
personne n'est parfait
Posté le 23-02-2005 à 20:30:48  profilanswer
bonsoir,
g un clavier et une souris qui se bloque au démarrage du pc (dès que g la fenêtre d'ouverture de session)
de temps en temps, j'arrive sur le bureau voir a naviguer sur le net, mais ca dure pas plus de 5 minutes (blocage)
mes tests :
- changement clavier / souris (c du ps2)
- essai souris usb
- suppression du contenu du dossier temporary internet files et des fichiers tmp
- msconfig et selection des programmes exécutés au démarrage
- mode sans echec
- suppression de programmes récemment installés
- souris serie
------ sans succès ------
reste à voir :
- virus, trojan, malware (peu probale)
- reinstallation windows par dessus (peu probable que ca résolve le pb)
- changement barette mémoire
vous avez une autre idée ?
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
n°162712
jebo1
Posté le 12-04-2005 à 13:54:48  profilanswer
g essayer le reste (vérolle, réinstall par dessus et changement barette mémoire) mais sans succès
personne n'aurai une idée
carte mère ?
a noter que quand g changer la mémoire, il y a eu un léger mieux mais ca a tout de même bloquer
n°162719
CMS slave
Posté le 12-04-2005 à 14:10:15  profilanswer
est-ce vraiment le clavier et la souris qui plantent ou ton système, et par ricochet tes input devices?
basé sur le plus merveilleux des topics (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =2#t162279), j'essaierai encore ceci:
- vérifie les MAJ des pilotes du chipset de ta CM et celles de Windows (peu probable, vu que le mode sans échec plante aussi)
- Problème d'alimentation foireuse?
- Problème de surchauffe (disque dur, proc, carte graphique, mémoire)?
- CM défecteuse?
Teste tes claviers et souris sur un autre PC pour te faire une idée - à mon avis, ça ne vient pas de là. Je verrai bien l'alim ou une surchauffe (du disque dur ou de la RAM)
n°162787
jebo1
Posté le 12-04-2005 à 15:59:10  profilanswer
c'est effectivement le système qui plante
j'essaierai de changer l'alim, par contre pour un eventuel pb de surchauffe que dois je faire ? (dans le cas du disque dur, tester avec un autre disque)
le clavier et la souris fonctionne sur un autre pc
honnetement, je penche de + en + vers la cm défectueuse ...
n°242184
jebo1
Posté le 13-12-2005 à 14:39:40  profilanswer
c t bien la carte mère, g encore qq postes qui ont les mêmes symptomes (g changer la ram mais ca na rien fait) donc ...
  Clavier / Souris
boule de souris lègèreProblème avec souris à del
clavieret souris logitech sans fil,pour jouer?kel type de clavier pour
prob de clavier hpClavier ergonomique DVORAK: 100% geek
souris coin-coinprobleme de blocage sur une lexmark Z55
blocage clavier sourisSouris Parkinson & blocage clavier
Plus de sujets relatifs à : blocage clavier et souris
