2848 connectés
  CM HP Z440 X99 ne POST plus
n°11316182
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 22-01-2024 à 12:18:52  profilanswer
Je possède une carte mère de HP Z440 en X99
Suite à un changement de paramètre dans le BIOS, cette dernière ne boot plus pas d'image de la séquence de POST ni après
Ce qu'il se passe :
- Eclairage de la CM
- Démarrage des ventillos
- la LED de boot clignote 6 fois. Ce qui indique soit un problème de Carte graphique, soit de CM.
Ce que j'ai essayer :
- 3 cartes graphiques différentes (et fonctionnelles) : Rien
- Reset du bios grâce au bouton présent sur la CM : Rien
- Test des 4 barrettes : Elles sont OK
- Suivit de la procédure de reset du BIOS : Rien
- Retrait de la pile : Rien
- Grâce aux jumper, j'arrive à la mettre en mode recovery (LED qui clignote 8fois), mais impossible de lui faire prendre le bios sur la clef USB.
Manuel de la CM : https://www.manua.ls/hp/z440/manual?p=86
Bref, je suis arrivé au bout de mes compétences et j'aurai besoin d'aide.
Si quelqu'un à une idée / astuce / Bios etc... je prend.
Le reste de la config au cas où :
- Xeon E5 2699V3
- 32Gox4 DDR4 ECC
- Alim : 400W qui fonctionne parfaitement sur une autre config
- Adaptateur pour l'alim (prise HP à la con)
- X HDD
- 1 SSD
- CG : Au choix : AMD HD6570 / nVidia GTS450 / nVidia 9600GT
Oui. Non. Peut être...
n°11317017
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 24-01-2024 à 21:49:32  profilanswer
Up.
n°11317030
kabyll
Posté le 24-01-2024 à 23:22:17  profilanswer
t'as essayé ceci j'imagine
do a full factory reset by removing the power cord, pressing the pwr button for 15sec then removing the "cmos" battery and then pressing the small cmos reset button on the motherboard for 3-5 sec
https://h30434.www3.hp.com/t5/Busin [...] -p/7288334
t'avais modifié quoi dans le bios qui a causé le souci ?
n°11317080
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 25-01-2024 à 09:42:54  profilanswer
Oui déjà essayé. Sans succès : /
Après on m'a aussi filer un autre lien qui donne une procédure légèrement différente. Mais nécessite un clavier en PS2.
Je récupère une autre alim et un clavier ce soir et je teste.
Pour le paramètre, je n'ai plus le nom de l'option en tête mais c'était quelque chose pour passer d'un truc propriétaire à EUFI.
Initialement, je voulais simplement supprimer les messages d'erreur POST au démarrage qui attendaient un appuie sur la touche "Entrée".
Le but étant de pouvoir planifier des reboot de la machine sans être physiquement présent pour la relancer.
- Pas de front panel branché (no shit pas de boitier)
- Alimentation insuffisante pour la configuration RAM.
Pour le message de la RAM, il était surement du au passage par un adaptateur pour l'utilisation d'une alim ATX classique. Une fois démarré la machine tournais comme un charme. Et j'avais tester de mettre le CPU à 100% et la RAM aussi. (Transcodage + RAMDisk) sans aucune erreur.
n°11317097
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2024 à 10:25:35  profilanswer
Plop.
Bon, t'as tout fait dans l'ordre, on peut pas dire ;)
Vu que c'est arrivé lors d'un changement de paramètre, mettre une pile neuve ne peut pas faire de mal, hormis CCMOS, retrait de la pile etc ( vire la pile 30 min avant pour voir, PC débranché of course etc)
Ensuite, tu n'as utilisé que des CG 'legacy'. Si tu as une CG UEFI sous la main, on ne sait jamais....
Ça pourrait être un bios trashé (pourquoi... ça....)
La puce bios est soudée ou sur socket? :(
Message édité par zonka le 25-01-2024 à 10:26:42
n°11317102
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 25-01-2024 à 10:35:05  profilanswer
C'est pas bête la CG.  Merci pour l'idée.
Je vais démonter celle du gamin pour tester. (il va adorer :o)
Ou essayer d'en piquer une au boulot pour tester.
Pour la pile, pourquoi pas. Mais pour ma culture, le PC doit boot sans pile. Non ? Pourquoi l'absence de pile gênerais pour le boot ?
Pour la puce, aucune idée. Je ne saurais pas la reconnaitre.
Je parie sur la soudure néanmoins.
n°11317107
surfeur069​74
Posté le 25-01-2024 à 10:47:08  profilanswer
Pour avoir eu des Z400 sous la main, le bios était bien soudé.
Par contre des fois c'était galère de faire un reset CMOS avec le jumper, il faut parfois si prendre à plusieurs fois et de mémoire à l'époque fallait bouger le jumper, enlever la pile, appuyer ensuite pendant 15 sec sur le bouton power, remettre le jumper et la pile.
Mais clairement change de pile oui, ça vaut 4€ les deux dans n'importe quel magasin de bricolage ou supermarché (CR2032). De mémoire là dessus tu ne peux pas boot sans pile (mais je crois que c'est le cas de beaucoup de carte mère, c'est pas une question que je me suis spécialement posée).
Si ça ne marche pas, l'histoire d'une carte graphique UEFI de Zonka est loin d'être idiot
n°11317172
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2024 à 12:36:30  profilanswer
Vu la procédure étrange pour réinitialiser le BIOS ce serait pas étonnant qu'on ne puisse pas boot sans pile :o
Cygné : Zozo
n°11317374
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 25-01-2024 à 23:06:03  profilanswer
zonka a écrit :
Plop.
Franchement, tu aurais été a côté de moi je t'aurais embrasser !
J'ai branché une RTX 4000 honteusement emprunter au taf et la machine a boot cash !
Tellement évident et pourtant tellement en dehors de mes idées.
1000x merci. Je vais pouvoir remonter mon serveur tranquillement et sans stress.
n°11317380
kabyll
Posté le 26-01-2024 à 00:08:34  profilanswer
well done zonka !
n°11317381
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2024 à 00:10:59  profilanswer
Ah ah, bon, ça c'est cool :p
Après le pourquoi reste étrange : on peut imaginer que le BIOS s'est mis en mode full UEFI (tu devais être en CSM/Legacy avant) = bref, voir si tu es obligé de mettre une carte UEFI maintenant ou si tu peux revenir à tes préférences d'avant avec tes "vieilles" cartes.
Jette un oeil à la pile quand même, elle pourrait expliquer une mauvaise sauvegarde/RAZ du BIOS qui se serait remis en full UEFI etc :)
 [:le scoub 2]
n°11317386
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 26-01-2024 à 00:26:46  profilanswer
Je vais changer la pile dans le doute.
J'ai remis le setting legacy + eufi et j'ai reboot avec ma vieille HD6570.  :wahoo:
Et je vais voir pour changer la cg.
Si je trouve les fonds, ce sera un disque en m.2 sur carte fille + une Intel Arc A380.
D'ailleurs, quelqu'un sais comment vérifier si la cm supporte le pcie biffucation ?
Merci reste plus qu'à remettre des disques.
n°11317422
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 09:48:05  profilanswer
Trop fort Zonka :D
n°11317423
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2024 à 09:50:03  profilanswer
Oui bon ça va hein, j'ai un taux d'élucidation des mystères environ égal à 20% de ceux de Kabyll, c'est déja pas si mal :D
n°11317455
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 10:47:53  profilanswer
ça reste toujours mieux que 99.9% des citoyens :p
n°11317464
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2024 à 11:31:41  profilanswer
Mémoire DDR5 ne démarre pas sur tous les slots de la CMChoix CM seconde config
Conseil upgrade CM/Proc/RAMChoix entre 2 CM entrée de gamme
Un Gen 4 sur une CM PCIe 3Info sur température HP EliteDesk 800 G5
Crash en jeu CG ou CM ?maj Bios CM... besoin d'aide.
Changement d'une CMUpgrade CM+RAM+PROC
Plus de sujets relatifs à : CM HP Z440 X99 ne POST plus
