3269 connectés
  Z170 Premium Ddr4 probléme
n°10088690
Bowox
Posté le 04-03-2017 à 23:45:20  profilanswer
bonsoir, voilà je viens demandé de l'aide concernant un soucie sur la compatibilité des ddr4 "tridentz F4-3200C16Q-32Gtzb" avec ma carte mère z170 Premium
comme indiqué dans la référence des ddr4 : la fréquence es de 3200Mhz.
le soucie c'est qu'une fois installé sur ma carte mère(2 barrette de 8gb juste pour testé), je check dans le bios et là ça m'indique les 2 rams 2x8go mais à 2133mhz chacune.
alors que quand je regarde dans le manuel de la CM la référence es indiqué dessus. Donc la cm gère bien cette référence.
voilà je voudrais un peu d'aide pour savoir si il serait possible d'avoir les 3200mhz.
alors ma config :
Carte mères : Asus Z170 Premium
Proc : I7 6700K
Ddr4 : Tridentz F4-3200C16Q-32Gtzb
Ssd :Samsung 850 Pro 1To
CG: Zotac Gtx Amp Extreme 1080
Ventirad : Be Quiet Pure Rock Slim
Alim :LDLC Atx 550w 80 Plus Gold
Merci.
n°10088693
orion
Posté le 04-03-2017 à 23:51:33  profilanswer
salut :)
fait une mise a jour du bios
le dernier bios sur le site asus dit :
" Z170-PREMIUM BIOS 3201
- Improved CPU compatibility
- Fixed wake-up function when using some PCIE devices.
- Improved keyboard compatibility when “Fast Boot” enabled.
- Fixed DRAM frequency read display error in OS.
- Improved DRAM XMP compatibility over 4200MHz.
- Fixed Plextor M.2 device issue.
- Modified OA key function in legacy OS."
voila le site
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
fait la mise a jour directement depuis le bios :) si tu as besoin d'aide hésite pas
Message édité par orion le 04-03-2017 à 23:52:26
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10088717
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 00:20:57  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/532200P20170305001349.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/741547P20170305001529.jpg
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.il s'avère que j'ai fait la mise a jour avant de m'inscrire ici.je te poste 2 photo que j'ai pris peut-être que sa pourra t'aider.
Message édité par Bowox le 05-03-2017 à 00:26:39
n°10088731
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 05-03-2017 à 00:33:15  profilanswer
XMP profil activé??
tension ram @1.35v ??
Message édité par okrasitna le 05-03-2017 à 00:35:49
viendez echanger des graines pour le potager
n°10088781
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 02:01:31  profilanswer
okrasitna a écrit :
XMP profil activé??
C'est a dire?je m'y connais pas trop en pc en terme bios.;)
bon ou mauvais?
n°10088784
orion
Posté le 05-03-2017 à 02:04:33  profilanswer
tu as tenté un reset du bios apres la mise a jour du bios ?
n°10088787
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 02:12:04  profilanswer
Nan du tout.je vais le faire là.
Faire cette manip?.
https://www.asus.com/support/faq/1000851
Message édité par Bowox le 05-03-2017 à 02:23:39
n°10088792
orion
Posté le 05-03-2017 à 02:57:12  profilanswer
oui c'est ça
n°10088793
orion
Posté le 05-03-2017 à 02:58:38  profilanswer
sur ta carte mere tu as un boutton pour faire ça, le boutton rouge,
regarde le manuel de ta carte mère pour en savoir plus
n°10088797
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 04:20:06  profilanswer
ah oui bienvue, j'avais zappé.Merci :)
parcontre c'est quel bouton? Le petit rond rouge ou le reset? C'est bon j'ai trouvé, j'avais pas fait attention au message de voir dans le manuel.
Message édité par Bowox le 05-03-2017 à 04:30:54
n°10088799
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 04:33:13  profilanswer
Bon ben ça change rien, toujours a 2133mhz(dram status).si c'est bien ça que vous voulez savoir.
n°10088802
Ragde22
Posté le 05-03-2017 à 05:34:01  profilanswer
Bowox a écrit :
okrasitna a écrit :
XMP profil activé??
bon ou mauvais?
Salut, recherche une fonction dans le Bios concernant le XMP (profil.., activé..)
Dans le manuel que tu as lu"Ai Tweaker menu" puis Ai Overclock Tuner, mettre en Xmp.
Si ca ne marche pas mettre les fréquences en mode manu.
Edit :  http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Page 1.7  Utilise les Dimm A2 et B2 (recommandé)
Page 3.16 Ai Overclock
Message édité par Ragde22 le 05-03-2017 à 05:43:51
n°10088805
Ralph Laur​en
Posté le 05-03-2017 à 07:03:54  profilanswer
Bonjour
Tu arrives à booter sans problèmes ou juste accès à l'UEFI  ?
Tu as bien sélectionné le XMP comme on peut le voir dans EZ Mode sur ton screen.
En revanche avant de flasher l'UEFI les paramètres étaient-ils par défaut ou tu avais modifié certaines choses  ?
Méthode du flash utilisée ?
Tu as installé la suite logicielle d'Asus et tu es allé traficoter ?
Il faudrait dans un premier temps enlever l'OC. Car tu as forcément jouer sur des paramètres. En atteste la tension mais aussi la fréquence de ton CPU dû à une augmenattion de 3 %  du BCLK (remet le à 100).
Si tu veux OC joue plutôt sur le ratio du CPU. Mais ça tu verras plus tard.
Quand tu actives le XMP, le "souci" c'est que ça n'OC pas que la RAM mais aussi le processeur (en fixant par exemple la frq max turbo sur tous les coeurs).
Normalement Asus a au moins le mérite de te mettre un message d'avertissement quand tu actives le XMP.
Sinon retente un clearCMOS et refais des captures de l'UEFI.
Assure toi que les valeurs pour le CPU sont revenus à la normale.
Et ensuite sélectionne et active XMP.
Et tant qu'a y'être un petit screen de CPU-Z onglets CPU,  Memory et SPD.
n°10089026
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 11:51:57  profilanswer
bon ou mauvais?
Page 3.16 Ai Overclock[/quotemsg]
Salut, merci de ta réponse.alors pour la méthode de la page 1.7 et 3.16 je vais jeté un oeil.
Parcontre je sais pas si tu as remarqué, mais les ddr4 que j'ai ne sont pas répertorié dans la liste de compatibilité des rams avec la carte-mère...
n°10089124
Bowox
Posté le 05-03-2017 à 13:42:07  profilanswer
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014655770733.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014659634675.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014700622054.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_17030501470112878.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014700230180.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014652670284.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014717865066.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_17030501471998604.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305014716852600.jpg
voilà, ils sont par ordre que vous m'avez demandé
@ragde22 & @Ralph Lauren .
Tu arrives à booter sans problèmes ou juste accès à l'UEFI  ?  Je Boot sans problème
Tu as bien sélectionné le XMP comme on peut le voir dans EZ Mode sur ton screen. Oui je l'avais sélectionné
En revanche avant de flasher l'UEFI les paramètres étaient-ils par défaut ou tu avais modifié certaines choses  ? j'avais modifié, mais rien d'alarmant.ce que je connais pas, je ne le touche pas.
Méthode du flash utilisée ? le bouton reset bios de la carte-mère
Tu as installé la suite logicielle d'Asus et tu es allé traficoter ?  non du tout
Il faudrait dans un premier temps enlever l'OC. Car tu as forcément jouer sur des paramètres. En atteste la tension mais aussi la fréquence de ton CPU dû à une augmenattion de 3 %  du BCLK (remet le à 100). j'avais déjà fait cette manip, mais rien n'a changé
Si tu veux OC joue plutôt sur le ratio du CPU. Mais ça tu verras plus tard. Oui voilà, j'en es pas l'utilité pour l'instant.d'abord régler le soucie des ram's
Quand tu actives le XMP, le "souci" c'est que ça n'OC pas que la RAM mais aussi le processeur (en fixant par exemple la frq max turbo sur tous les coeurs). d'accord, merci de l'info
Normalement Asus a au moins le mérite de te mettre un message d'avertissement quand tu actives le XMP. oui il me le met
Sinon retente un clearCMOS et refais des captures de l'UEFI.d'accord je vais retenté ça, même si je l'avais déjà fait
Assure toi que les valeurs pour le CPU sont revenus à la normale.c'est a dire a la normal?.par défaut?
Et ensuite sélectionne et active XMP.ben hier soir quand j'ai fait le reset du bios, j'ai réactivé.mais au final j'avais toujours le même souci de la fréquence de la ram
Et tant qu'a y'être un petit screen de CPU-Z onglets CPU,  Memory et SPD. je l'ai fait regarde les images.
Merci les gars de prendre du temps a me répondre.
Message édité par Bowox le 05-03-2017 à 13:42:45
n°10089907
Ralph Laur​en
Posté le 06-03-2017 à 00:28:06  profilanswer
Désolé j'ai pas pris le temps de regarder tous tes screens UEFI.
Quand je te demande comment tu as flashé l'UEFI. C'est quelle procédure as-tu utilisé et qu'avais-tu modifié et laissé avant de flasher?
Et CPU-Z c'est un soft gratuit (screens onglets CPU, memory et SPD ?)
Quand tu actives XMP tu n'as aucun message d'erreur après comme quoi l'OC à échoué ?
Tu peux tenter de jouer sur les paramètres modifiés... repasse le
CPU core Ratio sur Auto
et désactive le MultiCore Enhancement.
Tu peux jouer sur le ratio BCLK tout comme légèrement sur la tension pour la RAM.
Tu peux aussi tenter de régler les paramètres RAM manuellement ou encore commencer par essayer de voir avec d'autres ratios mémoire, 2800 MHz par exemple (ou moins), voir ce que ça donne.
Après que ta carte mère puisse gérer de la RAM à + de 3000 MHz et que ton kit soit certifié 3200 MHz ne garantie pas que tu puisses y parvenir.
Et ce n'est pas pour te décourager mais c'est d'autant moins évident quand on rempli la totalité des slots RAM (tu as un kit de 4 modules pour une Z170) tout en voulant OC le CPU.
n°10089944
Bowox
Posté le 06-03-2017 à 03:20:38  profilanswer
Quand je te demande comment tu as flashé l'UEFI. C'est quelle procédure as-tu utilisé et qu'avais-tu modifié et laissé avant de flasher?Alors là, je m'en souviens plus.mais j'ai pour habitude de tout remettre par défaut, avant de re-procéder a une manip.
Et CPU-Z c'est un soft gratuit (screens onglets CPU, memory et SPD ?)Autant pour moi
Quand tu actives XMP tu n'as aucun message d'erreur après comme quoi l'OC à échoué ?Non aucun message
et désactive le MultiCore Enhancement.d'accord je testerais demain soir
Tu peux jouer sur le ratio BCLK tout comme légèrement sur la tension pour la RAM.j'essayerais
Tu peux aussi tenter de régler les paramètres RAM manuellement ou encore commencer par essayer de voir avec d'autres ratios mémoire, 2800 MHz par exemple (ou moins), voir ce que ça donne.j'irais petit a petit alors
Après que ta carte mère puisse gérer de la RAM à + de 3000 MHz et que ton kit soit certifié 3200 MHz ne garantie pas que tu puisses y parvenir.ben vu le soucie actuel et la liste de compatibilité des ram's sur le manuel de la CM.je pense qu'il me restera plus qu'a racheté d'autre compatibles.
Et ce n'est pas pour te décourager mais c'est d'autant moins évident quand on rempli la totalité des slots RAM (tu as un kit de 4 modules pour une Z170) tout en voulant OC le CPU.en faite je cherche pas à OC, a moins que j'ai pas très bien compris, je veut juste avoir la totalité de la fréquence de mes ram's sans besoin d'OC.
C'est pour quand la suite logique; DDR4-3200 PC-25600 ?Problème carte graphique AMD
problème de reconnaissance souris.problème de mémoire et disque trop élevé dans gestionnaire de taches
Problème carte graphique - dépannage et avisConnecteur fan chassis fonctionne plus z170 Pro Gaming
[HFR] Actu : Kits G.Skill DDR4-3200/3466 validés sur RyzenProblème de performance sur config pourtant bonne
Problème GraphiqueProbleme Gtx 1070 ~ 18% Usage Cs Go
Plus de sujets relatifs à : Z170 Premium Ddr4 probléme
