3038 connectés
Wifi?
n°11110152
xp3-86
Posté le 29-03-2022 à 19:23:04  profilanswer
j'ai une livebox 4 de chez orange (sosh).
Peut on avoir le wifi 6 avec?
Car si je prend un routeur qui fait le wifi 6 la livebox va pouvoir en faire aussi?
n°11110167
jean pierr​e
Posté le 29-03-2022 à 20:00:20  profilanswer
Bonsoir,
peut etre poser la question sur le topic dedié
https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] et_6_1.htm
Jean Pierre
n°11111080
ip-man
永春
Posté le 01-04-2022 à 10:50:18  profilanswer
Salutation,
la live box 4 ne diffusera aucun signal type wifi 6 car limitée pour diffuser un signal wifi 5.
si tu pars sur un routeur qui diffuse du wifi 6, alors ici tu pourras connecter tes périphériques (wifi 6) à ce routeur qui prendra en charge le relais.
concretement, tu vas pouvoir optimiser ton réseau en paramétrant ton routeur, tel le signal wifi 6 via ce routeur et ainsi profiter des débits du wifi 6.
la fibre arrive jusqu à chez toi?
n°11111144
xp3-86
Posté le 01-04-2022 à 13:43:02  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
Merci pour les précisions.
Pour le moment la fibre y'en a pas lol. :heink:
Apres j'ai pas a me plaindre car ma connexion et plutôt bonne.
Apres si je peux optimiser avec un routeur wifi 6 cela serait pas mal.  :jap:
Comme routeur tu me conseil quoi?
Avec le wifi 6 bien sur.
Budget moins de 200€.
Message édité par xp3-86 le 01-04-2022 à 13:55:22
n°11111226
kabyll
Posté le 01-04-2022 à 17:15:34  profilanswer
faut que ton pc ait du wifi 6 aussi évidemment,
et une bonne connection internet, sinon tu verras pas la différence,
pcq tu seras déjà pas bridé avec du wifi 5 si t'as genre de la VDSL à 100 Mbps)
(débits theoriques)
https://i.ibb.co/vwWYB1b/capture.png
Message édité par kabyll le 01-04-2022 à 17:30:21
n°11111261
xp3-86
Posté le 01-04-2022 à 19:39:28  profilanswer
(débits theoriques)
En vitesse de connexion j'ai (débit descendant 17,33Mb/s) (débit montant 681Kb/s) et latence a 19.
J'ai fais le test avec mon pc. Pas en wifi mais en filaire. Car pc fixe.
Apres j'ai des cpl car j'ai un autre bureau plus loin. Avec pc fixe et portable.
J'ai 2 fire tv stick en wifi et 1 shield tv en wifi aussi.
Donc c'est pour cela que je m'intéresse au routeur wifi.
Si cela stabilise le réseau.
En plus tout n'est pas en wifi 6 (mes appareils). Je pense même que j'ai aucun produit compatible wifi 6
Apres cela ne va peu être pas servir a grand chose vu ma connexion?
Message édité par xp3-86 le 01-04-2022 à 19:40:06
n°11111264
kabyll
Posté le 01-04-2022 à 19:46:52  profilanswer
je pense que ca va te servir a rien en effet,
faut savoir qu'en wifi, dès qu'un appareil est connecté, mm s'il ne telecharge rien, il participe au reseau et "pourrit" passablement la connexion des autres,
> verifie bien que les machines ou periph inutiles ne sont pas allumés inutilement, qd tu ne les utilises pas
n°11111269
xp3-86
Posté le 01-04-2022 à 20:10:45  profilanswer
ok donc j'ai bien fait de poser la question avant de faire une bêtise.
Merci pour l'aide.  :jap:
Carte wifi en erreur 12Soucis GPU no signal avec GA-B450I AORUS PRO WIFI quand hors tension
CARTE WIFI compatible p5q deluxeAide module wifi carte mère Asus
Pc portable bride connection wifi ?problème carte wifi carte PCIe Asus PCE-AX58BT
Surface Pro 3 - Problème Dock station + WifiMSI MPG X570 Gaming EDGE Wifi : Le son ne sort que sur 1 Haut Parleur
Problème RGB ROG STRIX Z690-E GAMING WIFIProblème carte wifi
Plus de sujets relatifs à : Wifi?
