10944 connectés
  voltage nécessaire pour un duron ?
n°1456211
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 21:44:18  profilanswer
j'ai un MOSFET qui est défectueux, ce qui fait que le vCore est environ à 70% de sa capacité normale. Ce qui ne l'empêche pas de faire booter un duron 600Mhz avec aussi peu que 1,11 volts (avec un crash de temps à autre). Pour avoir un fonctionnement 'hyper' stable, je choisis 1,7v dans le bios, ce qui me donne 1,3v en vrai, et le CPU n'a aucun problème d'instabilité (j'utilise CPUBurner).
Sachant que par défault le vCore de ce duron est de 1,63v (sur ma K7t et ma GA7ZM avec MBM5), je me demande quel est le voltage minimum nécessaire aux duron. Ca me donnera une idée de la modif que je devrai faire pour réparer la carte pour quelle tienne le plus longtemps possible avec mon duron 750Mhz, car si je lui fait crasher trop de voltage y'a d'autre chose qui va cramer, je le sens...
les trolls intellectuellement logique sont les bienvenue
Vectteur
ceci est un bloc de texte
n°1456245
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 20-05-2002 à 21:55:39  profilanswer
le voltage minimum c le plus bas possible sans que sa plante. Sa depend aussi des CPU. Essaye de descndre jusqu a que sa plante puis remonte un peu et sa sera bon.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 20-05-2002 à 21:56:33--[/jfdsdjhfuetppo]
[:the framesmaker]:love:
n°1456291
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 22:12:04  profilanswer
ouais, ca c'est fait, c'est seulement que par default mon 750 est à 1,63, tout comme mon 600.
la différence c'est que le 600 boot à 1,11volts assez pour règler le bios à 1,7 pour qu'il fasse du 1,3
(au max dansle bios, 1,8, il donne le 1,6 requis mais ca plante tout de suite alors je laisse à 1,7 (1,3))
le problème c'est quand j'éteint pour replacer mon 750 après avoir règler 1,7 dans le bios, ca boot pas.
faut-il relier les pont du CPU même si le bios contrôle le voltage ?  ca serait pas très logique mais des fois....
n°1456367
Omer.s
The Homertrix
Posté le 20-05-2002 à 22:36:59  profilanswer
changes le mosfet :ange:
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1456393
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-05-2002 à 22:42:20  profilanswer
les radio-shack en campagne canadienne c'est pas la joie, ca prend 6 semaines (quils disent, parce que d'habitude...)
mais je vais le changer, t'inquiète
Quel ventilo pour duron 650 et pour un futur d'Athlon XP 0.13geforce 3 ti 200 64 mo + duron 800
geforcef ti avec duron?duron bleu ?
Pour un Duron ; DDRam ou SDRam ?question sur le voltage 3.3...
Voltage bizarre avec Pc Probekel carte mere hté pour pas cher pour mettre un duron 1,2ghz
Duron morgan et kt7 raid (non A) compatibles ?Duron qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : voltage nécessaire pour un duron ?
